Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Заблокировался 25 (SMTP) порт на DI-604
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:19
Уважаемые комрады, проблема такова у меня DI-604 (само по себе говорит о многом). Все настройки применены и работали, до некоторого времени нормально (даже почему-то не зависал). Но халява кончилась, у меня по неизвестным мне причинам залочился 25 порт, и для WAN и для LAN, на входящий и исходящий трафик. Смотрел фильтры и FireWall они этот порт не лочат. Обновил прошивку до 3.15 (с 3.14) проблема не исчезла.
Ни как не могу понять в чём проблема??? Может есть какой метод диагностики и работы с портами не из пользовательского интерфейса (или по скрытым страницам)???
Великие и ужасные боги D-Link поможите нам смертным!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:30
Полный сброс делали? Без роутера проблема исчезает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 14:52
Без него всё работает на ура. Полный сброс пробовал, но настройки вводил из бекапа (просто их слишком много). Видимо что-то с софтовой частью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:00
После обновления прошивки не стоит заливать конфиг от предыдущей версии. Сделайте сброс к заводским установкам и настройте роутер вручную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:05
Фигня в том, что проблема нарисовалась до перепрошивки!!! Перепрошивка пошла как один из возможных методов устранения проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:28
Попробуйте просто сбросить в заводские установки и настроить по новой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 10:47
Не прокатило 25 порт, всё равно не открывается!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:15
Привозите роутер к нам на тестирование.
Хотя мне кажется дело тут совсем не в роутере. Обратите внимание на файерволы и антивирусы, установленные на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 18:02
Та же самая проблема.
The Bat! не может отправлять письма. Только принимать.
Перепрошился с 3.14 до 3.15, сделал резет и заново всё перенастроил.
Разрешил Virtual Server SMTP/POP3 по портам соответственно: 25/110.
Заметил ещё такую особенность: кнопки Routing в закладке Advanced нет... Захожу туда только по ссылке http://192.168.0.1/rtab.htm... Но настраивать маршруты ещё не приступал.
Версия девайса : H/W Ver.:F4 F/W Ver.:3.14(теперь 3.15)
Куплен вчера =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 18:17
Попробуйте MTU уменьшить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 21:22
Уменьшал MTU с 1460 (vpn соединение) до 1200 =))).
Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:07
Проблема решилась.
Нужно было прописать smtp-сервер местного провайдера (Бигтелеком, vpn-соединение).
Почта с mail.ru , mtu-net.ru.
Очень удивился.
