Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DI-604 Проблема с VPN-соединением
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:30
Уважаемая Тех. Поддержка, не удаётся настроить ВПН-соединение. Подскажите, в чем проблема.
Тип подключения: PPTP
Static IP
My IP Address 10.11.36.37
My Subnet Mask 255.255.252.0
My Gateway 10.11.36.1
Server IP/Name 172.16.0.7
PPTP Account: *****
PPTP Password: *****
Maximum Idle Time 5
Minutes MTU 1460
Connect mode select: Always on
Change the TTL value: Enable
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Thursday December 15, 2005 12:22:26
Thursday December 15, 2005 12:25:34 PPP1: retry fail
Thursday December 15, 2005 12:25:34 start to dial-up
Thursday December 15, 2005 12:25:34 PPTP:PNS=172.16.0.7
Thursday December 15, 2005 12:25:34 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:34 PPP1: TX LCP NACK
Thursday December 15, 2005 12:25:36 PPP1: TX LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:37 PPP1: TX(0) LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:39 PPP1: TX(1) LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:40 PPP1: TX(2) LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:40 PPTP:error=-200
Thursday December 15, 2005 12:25:41 PPP1: TX(3) LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:41 DOD:TCP trigger from 192.168.0.170:2016 to 88.212.222.15:25868
Thursday December 15, 2005 12:25:42 PPP1: TX(4) LCP Request
Thursday December 15, 2005 12:25:43 PPP1: TX(5) LCP Request
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:41
Провайдер требует MSCHAP2 авторизацию?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:46
Провайдер говорит, что у них стандартные настройки, и ничего сверхестественного они не использую. Советуют обновить прошивку. Нужно ли это? Пытались поставить поршивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
Ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:55
Не получилось прошить или все также не соединяется?
Просто поддержка MSCHAP2 есть в Windows, но ее не в 604.
В свойствах PPTP на компьютере во вкладе Безопасность - Дополнительные отключите MASCHAP2 и попробуйте соединиться без роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 18:08
После прошивки Device Information: Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005, ничего не изменилось.
А где свойства PPTP?
Если роутер настроить, как статик IP, и запустить соединение ВПН с компьютера, то интернет есть только на этом компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 18:17
Как раз свойства соединения которое вы запускайте с компьютера.
После перепрошивку лучше сбрасывать все настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 18:38
А нельзя ли подробнее, где это отключить. Перерыли все свойства и никакого MSCHAPа 2 не нашли...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 20:00
В Свойстах соединения во вкладке Безопасность Параметры безопасности переключить на Дополнительные (выборочные параметры), нажать параметры и там снять галочку MSCHAP v2.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 20:59
В свойствах соединения нет закладки безопасность, если имеются в виду дополнительные параметры типа IMAP3,POP3 и тп, то там нет MSCHAPа...
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 07:21
Какой POP3? Операционная система у вас какая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:34
Опеционная система Windows XP.
Свойства соединения:
Дополнительно:
Параметры "Брендмауэр windows" -> Дополнительно
Параметры VPN соединения
Не понимаю где смотреть MSCHAP?
И если запусть с компа это соединение, то инет есть, но только на том компе с которого оно запущено.
Роутер не коннектится через VPN, мне кажется настройки виндоус тут не причем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:45
Там еще должны быть вкладки Сеть, Безопасность, Общие. У вас компьютер в домене?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:39
Нет такого.... по-моему, не в домене.
А настроики роутера правильно?
Создаю pptp, вбиваю туда все, а потом жму connect на странице status.
И почему не удается прошить 3.15, файл правильный который выше?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:43
Настройки роутера правильные, разве что логин и пароль проверьте.
Файл тоже правильный. При прошивке роутер что выдает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:03
Еще раз здравствуйте,
Вот на сайте нашей сети настройки VPN: http://www.businovo.ru/information/news/03122005.html
Следует ли из этого что используются протоколы MS-CHAP и MS-CHAP v2.
Если да, то получается что этот роутер не пригоден.
Какой роутер Вы посоветуете?
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
