Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: vpn: как перешагнуть через роутер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:43
Я приношу свои извинения за свой вопрос в форум, поскольку он наверняка рассмотрен в ФАК-е. Просто мой слишком низкий уровень знания сетевых технологий даже не позволяет понять очень многие термины в ФАК-е.
Мне по работе необходим доступ к сетевым ресурсам, в первую очередь к принтерам, нескольких фирм города. Сетки в фирмах настраивал я сам. Поскольку фирмы совсем маленькие, я везде (почти везде) использовал одну схему - на входе ставил wi-fi роутер D-LINK 524. На входе везде интернет со статическим IP-адресом . На роутерах поднят DHCP. Секретарские компы подключены к роутеру витыми парами, ноутбуки - через wi-fi. Везде к секретарским компам подключены принтеры, объявленные сетевыми. Я обычно нахожусь в одной из фирм.
Что пытаюсь сделать: На секретарских компах настроил(разрешил) входящие подключения. У себя на компе создал vpn-соединения к данным сеткам. и потом хочу подключить их принтеры как сетевые.
Что получилось: в одной из фирм роутер отсутствует, там интернет подается на одну из сетевых карт секретарского компа. Через вторую карту и далее через хаб организована внутренняя сетка. Для подключения сетки к интернету прямо на этом компе поднят НАТ. Вот в этом случае все успешно работает, VPN прекрасно соединяется с секретарским компом , принтер виден... А вот в том случае, где на входе стоят вышеуказанные роутеры, нефига через них не перешагнуть... Видимо, нужно что-то прописывать в настройках роутера, что-бы перепрыгивать на секретарский комп. Надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:33
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:08
Отлично... А что конкретно нужно прописать на в листе виртуальных серверов в моем случае, подсказать не можете?
Повторюсь - мне нужно с удалееного компа видеть по vpn принтер, подключенный к одному из внутренних компов сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:18
Видимо VPN на роутерах все таки не работает, а надо чтоб работал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 21:23
Ок, а на что поменять, чтобы работало
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:53
Если у Вас на одном из внутренних компьютеров поднят VPN сервер, то Вам надо создать виртуальный сервер для него. Для этого просто активируйте правило pptp (оно есть в списке)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
