Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: проблема vpn каналов dlink dfl-100
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:10
Организовали 3 VPN канала (везде оборудование DLINK DFL-100), два из них в нашем городе, один в другом (N3). Худо-бедно все работало. Теперь подключаем филиал в четвертом городе(N4), происходит непонятная ситуация:
при установке канала 4, падает канал 3. Как только поднимется 3, тут же пропадает пинг на 4. И такая чехарда все время. В чем может быть дело?
Заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: проблема vpn каналов dlink dfl-100
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:21
Заранее спасибо..
а в сетях 3 и 4 не одинаковая ли ip адресация?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:58
нет
подсети 192.168.12.*
и 192.168.14.*
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 13:49
нет
и 192.168.14.*
а версии FW DFL-100 какие? если младше 2.29 - обновите.
 Заголовок сообщения: Как скачать
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 14:35
Не могу загрузить ReleaseHistory для DFL-100 c URL:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-100 ... istory.txt
 Заголовок сообщения: Re: Как скачать
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 14:36
DFL-100 Release History
FW 2.29
New Features :
DDNS
DDNS Support Peanuthull in China
Bugs Fixed:
1. PPPoE
? i. MTU. Now max. MTU is 1492.
? ii. Memory leak when using eMule
? iii. When using PPPoE mode to surf Internet, PPTP/L2TP can't dial up
? iv. WAN mode using PPPoE: remote Management fail.
? v. PPPoE console hang (caused by Connect/Refresh buttons)
? vi. PPPoE idle timeout , session did not clear .
? vii. If our PCs run eMule. After PPPoE idle to time out, device reconnect then console will hang up.
2. NAT Session
? i.The WAN - WAN sessions should show in the System Log, not in the NAT Sessions Table. The NAT sessions Table should record LAN - WAN sessions.
? ii.Session Table limitation: 2049
3. Virtual Server table issue:
i. fill up the table
ii. delete some rules
iii. device reboot
iv. the rules that had be deleted are still existed
4. Client uses PAP or CHAP authentication for remote access will cause DFL-100 crash.
Notes:
Please check your F/W version before do upgrade.
If now your F/W version is v1.37, please DO Factory reset before upgrade F/W.
fw
Changes:
1.New GUI
2.VPN Tunnel No. changed to 25.
II.New Features :
1. Web auto save setting
2. DNS Proxy
-Basic Setup --> DNS Proxy
3.System - add sys log, e-mail log report, upload/download firewall policies (port filter) only
-System Tools --> Admin Settings --> Syslog Settings
-System Tools --> Admin Settings --> Email Log Reporting
-System Tools --> System Utilities --> Upload/Download Firewall Policies (port filter) only
4.Scheduling
-System Tools -> Time Settings
5.Filter -- IP filter, MAC filter, URL filter
-Advanced Settings -> Client Filters -> Client URL Filtering
6. VPN-IPSEC Tunnel Mode , Peer Type add : Remote Gateway with Static IP, Dynamic IP, or Remote Client
-Advanced Settings ->VPN-IPSEC -> IPSEC Tunnel -> Peer Type
7.Firewall ЎV add port filter policy, Intrusion Detection
-Advanced Settings --> Firewall Settings --> Intrusion Detection Settings
-Advanced Settings -> Firewall Settings -> Port Filter Policy
Please Note that:
User must reset configurations if this firmware is used.
DFL-100 Firmware 1.40 (Released: Oct. 15, 2003)
fixed the static route issue
DFL-100 Firmware 1.37 (Released: July 3, 2003)
First Release.
For the function/features, please refer to product data sheet.
 Заголовок сообщения: Не помогает
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:12
Поставили новую прошивку на DLink в головном офисе (в филиалах пока нет возможности), но ситуация абсолютно не изменилась. Как только проходит пинг на сеть 3, пропадает пинг на сеть 4. И наоборот. Был момент когда они работали вместе (около получаса), но в целом ситуация стабильно повторяема в течение двух дней уже. Что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:52
Как говорит небезызвестный телеведущий -- конфигурацию в студию! Можно мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 10:23
Отправил на эл.адрес Alexander Shebaronin указанный в профайле. С нетерпением жду ответа. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 13:24
Еще при "переключении" каналов в Session Event Log пишется
IP: 62.148.147.2 Port: 500 (IP головной офис)
Sent Size: 24364 Bytes
IP: 62.33.11.111 Port: 500 (внешний IP канала orel)
Sent Size: 856 Bytes
UDP
Timeout
Может это чем-то помочь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 13:38
Еще один эксперимент с интересным результатом:
Работают три VPN канала (два стабильных и один который падает). Одному из стабильно работающих каналов меняем IPSEC Operation
с ESP на ESP-AH. И тут же падает нестабильный канал!
Почему? Как связаны каналы между собой? Видимо по аналогичным причинам установление одного канала вызывает падение другого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
