Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:28
Имеется два ПК, на обоих Windows XP SP2. На роутере настроен PPTP и таблица маршрутизации. Первое: как отключить доступ к Интернету, оставив при этом доступ к локальной сети. И второе: иногда (зависимость пока не выявил) проподает доступ к интернету/локальной сети и на одном и на другом компе, причём (вроде) не зависимо, т.е. на одном может всё работать, а на другом нет. Очень надеюсь на помощь, т.к. возвращаться на подключение из под Виндовс и пользоваться по-очереди интернетом (на одном работает, на другом тогда нет) и локальной сетью очень бы не хотелось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 21:13
Ну что. Хотя бы по второму, в чём может быть причина? Мак-адреса на 2-х сетевухах и роутере разные. Если глюк ПО так и напишите, чтобы я дальше не мучался с решением данной проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:37
По первому вопросу - на вкладке Home->WAN поставьте Connection mode в положение manual и тогда на вкладке Status можно будет вручную включать и выключать соединение с Интернет.
На второй вопрос сложно что-либо ответить с определённостью. Очень странно, что Интернет пропадает на компьютерах независимо. Обратите внимание на антивирусы и файерволы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:21
Насчет второго вру, пропадает сразу на обоих, причем и сеть и интернет. Но локальная связь между компами сохраняется. Пропадает совершенно независимо (так и не нашел зависимость, может она и есть конечно) от действий на пк, т.е. может даже просто простаивать. Фаерволы влияния не оказывают, с ними и без один эффект. И насчет подключения/отключения интернета: возможно ли написания скрипта, который мог бы это делать? Если да, то в общих словах основные моменты можно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:28
После пропадания Интернета можете зайти на роутер? Зайдите на страничку Status->Log и приведите логи сюда. (Именно после пропадания Интернета)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 23:38
Как раз перед заходом сюда пропал (до этого в инет в пределах сессии работы пк, скажем так, не выходил). Да, на роутер зайти могу. После следующего сбоя обязательно напишу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:31
Ну вот собственно, привожу последние 3 страницы лога:
Wednesday March 14, 2007 20:57:07 IPCP1: DNS1 is 62.117.85.76
Wednesday March 14, 2007 20:57:07 PPP1: TX IPCP Reguest
Wednesday March 14, 2007 20:57:07 PPP1: RX IPCP ACK
Wednesday March 14, 2007 20:57:09 Syn time: Wed Mar 14 20:57:09 2007
Wednesday March 14, 2007 21:00:11 Unrecognized attempt blocked from 10.100.39.160:3355 to
10.100.42.230 TCP:139
Wednesday March 14, 2007 21:00:14 Unrecognized attempt blocked from 10.100.39.160:3355 to
Wednesday March 14, 2007 21:04:06 Unrecognized attempt blocked from 10.100.3.17:4979 to
Wednesday March 14, 2007 21:04:09 Unrecognized attempt blocked from 10.100.3.17:4979 to
Wednesday March 14, 2007 21:06:38 Unrecognized attempt blocked from 10.100.43.115:4247 to
Wednesday March 14, 2007 21:06:41 Unrecognized attempt blocked from 10.100.43.115:4247 to
Wednesday March 14, 2007 21:07:33 Unrecognized attempt blocked from 10.100.39.51:2945 to
Wednesday March 14, 2007 21:07:36 Unrecognized attempt blocked from 10.100.39.51:2945 to
Wednesday March 14, 2007 21:13:18 Unrecognized attempt blocked from 10.100.54.251:3341 to
Wednesday March 14, 2007 21:13:21 Unrecognized attempt blocked from 10.100.54.251:3341 to
Wednesday March 14, 2007 21:14:27 Unrecognized attempt blocked from 10.100.57.182:2351 to
Wednesday March 14, 2007 21:14:30 Unrecognized attempt blocked from 10.100.57.182:2351 to
Wednesday March 14, 2007 21:17:23 Unrecognized attempt blocked from 10.100.43.54:1391 to
Wednesday March 14, 2007 21:17:26 Unrecognized attempt blocked from 10.100.43.54:1391 to
Wednesday March 14, 2007 21:18:45 Unrecognized attempt blocked from 10.100.59.134:1814 to
Wednesday March 14, 2007 21:19:49 Unrecognized attempt blocked from 10.100.59.53:2191 to
Wednesday March 14, 2007 21:19:52 Unrecognized attempt blocked from 10.100.59.53:2191 to
Wednesday March 14, 2007 21:20:10 Unrecognized attempt blocked from 10.100.50.7:4284 to
Wednesday March 14, 2007 21:20:13 Unrecognized attempt blocked from 10.100.50.7:4284 to
Wednesday March 14, 2007 21:24:59 Unrecognized attempt blocked from 10.100.46.9:4195 to
Wednesday March 14, 2007 21:25:02 Unrecognized attempt blocked from 10.100.46.9:4195 to
Wednesday March 14, 2007 21:27:04 DHCP:renew
Wednesday March 14, 2007 21:27:04 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:34
Да, хотелось бы уточнить насчёт доступа к локальной сети с отключённым инетом. У нас в городе есть локальная сеть со своими сайтами, фтп и игровыми серверами. Я имею в виду чтобы был доступ к ней (как вы написали не работает).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:17
На Home->WAN поставьте Static pptp и вбейте адреса, которые Вы обычно получаете от провайдера. Проблема с отключениями интернета должна решиться. Для того, чтобы заработала локалка провайдер наверное даёт таблицу маршрутизации. Её надо прописать на вкладке Advanced->Routing.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:37
Всё, проблему с падение инета решил, наша городская служба поддержки написала что надо изменить в PPTP -> Others, Dynamic IP на Static IP и уже там вбить настройки. Начёт ручного отключения интернета. Таблица маршрутизации настроена уже. Похоже вы меня не поняли, у меня всё работает, просто не люблю постоянно держать подключённым интернет если собираюсь находиться на локальных сайтах нашей городской сети, т.е. чтобы туда попасть VPN (или как там оно теперь называется, если в роутере) подключение не нужно. Вот собственно чего я хочу. Можно ли так сделать или это на роутере невозможно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 21:45
Ну так можно получить доступ к локальным сайтам, отключа при этом доступ к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:06
Никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:49
Отключать можно основной шлюз, но какой смысл... Лучше отрубать проги которые в инете копаются
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
