Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:22
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:00
Здравствуйте.
Схема такая: есть DI-604, WAN (192.168.0.111) подключен напрямую к локальной сети и к интернет (динамический IP), использует шлюз ( 192.168.0.7 ) . К LAN подключено два компьютера 192.168.61.хх .
Проблема впервые возникла при попытках игры в Counter-Strike на интернет-серверах, когда обнаружилось, что роутер блокирует (отображается в логах) входящие пакеты (со стандартного игрового порта 27015 на локальный порт, номер которого постоянно меняется). При подключении игрушки к игровому серверу внутри сети (192.168.0.5) блокировок пакетов не происходит. Как это воспринимать: ненастроенный роутер или невозможность серверов работать в таком режиме? Интересно, что всё становится доступным, если установить в настройках DMZ на один из IP.
Ещё проблема - на одном сайте вызывается Java-приложение, которое ни в какую не хочет нормально работать (связываться со своим сервером), пока не подключить компьютер напрямую без роутера: здесь может иметь место блокировка пакетов роутером или что-то другое (потому как в логах ничего не отображается)?
В процессе написания этой кляузы выяснилось, что я даже не могу этот текст послать в форум, т.к. при нажатии кнопок "Предв. просмотр" или "Отправить" ответной реакции из сети не приходит. Эта ерунда, кстати, происходит и в интернет-ящиках при попытке отправить письмо с веб-интерфейса.... приходится подключать комп минуя роутер... :-(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:20
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе.
 Заголовок сообщения: Всё ОК
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:25
Я сначала мало верил, что от этого что-то измениться. Да, здесь на форуме много исцелений произошло с помощью этого чудесного параметра MTU.
Сначала изменил с 1500 на 1000, итог: больше к веб-интерфейсу роутера подключиться не смог. Сброс...
Изменил на 1200, то же самое. Сброс..
Попробовал 1450... Сброс...
Поглазел на форуме, чаще всего встречается 1400...
Поставил 1400 - и всё заработало!
Постоянно встречаюсь с чудесами в технике.
Спасибо!!!
А об этом параметре хорошо было бы написать в FAQ, как первое средство при сетевых багах.
 Заголовок сообщения: Re: Всё ОК
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:34
Спасибо!!!
У меня в настройках по умолчанию -то же блокировались те же проблемы - отключил в мисках SPI mode
.............и заработал и квейк и контра..)))) мту - по умолчанию оставил 1500
