Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:46
Доброго времени суток!
Купил себе DL524UP, но никак не могу настроить роутер. У меня VPN подключение и настроив маршрутизатор не могу одновременно с 2 компов выйти в инет (если, к примеру, на стационарном компе уже запущенно соединение, то на ноуте он показывает, что коннектица, но реально открыть ни одну страницу не возможно). НО при этом ресурсами локальной сети я могу без проблем на 2 машинах сразу пользоваться. Провайдер уверяет что это не возможно, так как одновременное нахождение 2 компов в сети противоречит договору, так как у меня безлимитный тариф.
Из настроек подключения провайдер мне выдал:
имя пользователя - ******
пароль - ******
IP адрес 172.**.**.***
Маска сети 255.255.255.0
Шлюз 172.**.**.***
DNS 172.**.*.* secondary DNS 172.**.*.*
IP адрес VPN сервера ***.**
я забил все настройки LAN,WAN
где в WAN я указал в "Static IP Address" все, кроме пароля, имя пользователя и адреса сервера, просто я не нашел куда их нужно вбивать. Да, еще забыл уточнить, что аутентификация на сервере провайдера идет по МАС адресу, который я соответственно скопировал. Помогите пожалуста!Подскажите, что и куда нужно на самом деле прописывать?
темно перед самым рассветом...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:09
На странице Home->WAN выбирайте тип подключения Others->pptp
 Заголовок сообщения: отсутствует строчка DNS secondary
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:22
Я пытался наладить подключение через РРРТР, но ничего не получилось, так как поле для указания DNS адреса всего одно, то есть куда забивать secondary DNS не понятно, а указав только один адрес подключиться не получается. Что мне делать? Может ли это быть из прошивки роутера, может при смене прошивки появиться строчка DNS seconary?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:59
Не появится, воторой DNS запасной. Что происходит если его прописать сначала?
 Заголовок сообщения: ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:02
Ничего не происходит, отказывается подключаться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:18
В логах что написано по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 02:43
а в каких локах? Где их посмотреть? :) Как вообще должно происходить подключение? Роутер сам должен коннектиться или как и раньше на каждой машине запускается соединение. Мож я что не понимаю, но по логике вещей, как мне казалось, роутер дожен создавать тоннель для каждого компа, чтобы они независимо коннектились. Как Вы считаете может ли происходить сбой соединения из-за того, что в поле адреса сервера я прописываю, к примеру, не 10.000.***.***, а vpn.*** (такой адрес сервера мне провайдер выдал)?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 06:17
Логи находятся во вкладке Status - Log.
Роутер сам устанавливает соединение, а компьютер обращаются к нему как к шлюзу без всяких туннелей.
Адрес PPTP можно прописать так.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 06:19
Роутер должен сам один VPN тунель устанавливать и с помощью NAT трафик со всх локальных машин в него запихивать, т.е. просто указывашь адрес роутера в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:40
А кто нить конкретно может подсказать как настроить роутер?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:53
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 04:04
У меня была такая же проблема. Причина по которой роутер не хочет подключаться по VPN заключается в том, что он использует шифрование данных, а большинство провайдеров интернета - нет.
Решение проблемы - надо отключить шифрование данных.
У меня роутер DI-524 с не самой свежей прошивкой, которая не позволяет отключить шифровку.
После заливки последней прошивки. а именно 2.04patch01, в настройках WAN -> Others -> PPTP появились две новые опции ("Do not change the TTL value" и "IGMP"). По умолчанию они имели значение "Enable". После отключения "IGMP", роутер сразу же подключился к VPN соединению провайдера.
Настройка VPN подключения: см. вышеописанную ссылку в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:32
DmitrijSh
Не вводите людей в заблуждение. Наши роутеры ВООБЩЕ не поддерживают шифрования.
 Заголовок сообщения: все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 01:29
Проблема заключалась в том, что провайдер инициализировал меня как по IP адресу, так и по МАС адресу. МАС адрес у него (провайдера) был забит по моей сетевой карте, а когда я пытался установить подключение через WAN>> others>> РРТР, указывая статический IP и т.д., мой МАС адрес, соответственно, становился другим (МАС адрес сетевой карты и роутра не совпадают), в связи с этим, роутер не мог установить подключение. Проблема была решена, когда я позвонил провайдеру и попросил поменять мой МАС адрес в связи с "сменой сетевой карты". МАС адрес роутера я посмотрел в Status>> WAN. После изменения МАС адреса провайдером у меня все заработало!
Всем кто пытался мне помочь, а именно: Alexandr Zaitsev, Beliar, Konstantin Ogorodnikov ОГРОМНОЕ спасибо ВАМ, ребята, за помощь!
И на последок, подскажите, может я зря морочил голову провайдеру, может быть можно было "прошить" МАС адрес роутера самому, чтобы в Status>> WAN фигурировал мой старый МАС? Просто в настройках WAN>> others>> РРТР отсутствует "клонирование" МАС адреса, как, например, в HOME>>WAN>>Static IP address.
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:50
Клонирования пристутвует в режиме Dynamic IP Adress и возможно в режиме Static IP Adress. Склонированный MAC используется во всех режимах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
