Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:08
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:27
Заноситься в правило группа, группировка по айпи адресам:
Вот эта группа
local_to_block_http содержит следующие группировки адресов:
Localadr1-87 192.168.100.1-192.168.100.87
Localadr100-199 192.168.100.100-192.168.100.199
Localadr202-211 192.168.100.202-192.168.100.211
Localadr89-98 192.168.100.89-192.168.100.98
нужно добавить в эту группу следующие группировки адресов
1) Localaddr213-233 192.168.100.213-192.168.100.233
2) Localaddr240-249 192.168.100.240-192.168.100.249
реакция на добавления 1)
The object has the following errors. Please correct the invalid values and try again.
* In /Objects/AddressBook/InterfaceAddresses/local_to_block_http: In property Members: "InterfaceAddres" is not a valid path.
реакция на добавления 2)
нулевая, то есть не ругаеться но и не добавляет!
(При етом если одну из 4-х груп удалить и добавить одну из ниже двух перечисленных - то нормально добавляеться!)
Что делать и где искать ответ!?
С чем имею дело:
Model: DFL-1600
Firmware Version: 2.11.02
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:36
обновитесь до 2,11,03
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:47
Спасибо! Тогда возникает следующий вопрос. Встанет ли этот апдейт(2.11.03) поверх стоящего у меня 2.11.02 с Dlink.com? Если нет, то придёться обнулить прошивку и ставить с самой первой версии прошивки чтоб поставить этот апдейт. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:09
Что лежит на dlink.com я не знаю. По-этому говорить о том встанет он или нет, не могу.
Теоритически должен встать нормально. Сравните по размеру 11.02 с нашего сайта и с их, если размер одинаковый -- должно нормально обновится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:16
С dlink.ru - 5.25Мб, с dlin.com - 5.16Мб. 900 килобайт я так понимаю разница существенная - рисковать не стоит. Пользователи беспощадные - съедят! :-)
Пасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
