Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:12
И если он есть то должны ли быть какие-нибудь правила для доступа к нему из LAN.
Что-то при вводе на клиентах адреса dns 192.168.1.1(lan интерфейс устройства) ничего хорошего не получается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:20
нужно настраивть DNS релай по правилам SAT
Ознакомьтесь с документом:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0Relay.doc
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:29
Я правильно понимаю, что при таких настройках о резервировании DNS (secondary DNS) можно спокойно забыть? То есть в случае отказа dns сервера на который мы производим relay никаких альтернатив у нас уже не будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 15:04
Да, но если использовать SLB на исходящие запросы, то можно получить secondary DNS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:13
Что-то я не доглядел. Не могу найти где настраивается SLB. В закладках настройки IP Rule есть только General, Log Settings, NAT и SAT, а вот SAT Server Load Balancing что-то я не вижу. Кто виноват и что делать?
P.S. Параметры устройства:
Model: DFL-210
Configuration: Version 82
Firmware Version: 2.11.03 (Jan 10 2007)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 01:56
Похоже, что ответ я до понедельника не дождусь :(
P.S. Кстати всем кому надо программу, которая способно записывать логи по протоколу SysLog и что самое полезное ее можно настроить под любой формат лога, вот тут http://tdv.zelnet.ru/SYSLOGER.HTM она есть. Все настройки я делал под логи DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 08:49
Вам не нужен SAT_SLB вам нужен обычный SLB
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:23
Что-то я окончательно запутался в этом дереве настроек :(
Не могли бы вы более конкретно указать куда смотреть чтобы увидеть эти уже два SLB?
И кстати то, что мне не нужен SAT_SLB вовсе не снимает вопроса почему этой зкладки нет в настройках?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 06:57
Хотелось бы все таки услышать где мне искать настройки SLB и SAT_SLB?
Как я уже писал выше по поводу SAT_SLB, пункта для данной настройки нет в IP Rule, хотя согласно документации он там должен быть. А где искать простой SLB я даже в документации не нашел(возможно плохо искал :( ),
Model: DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:31
1. Создаём объекты dns,dns1
2. Создаём SLB_SAT:
Service: dsn-all
Source interface/network: lan/lanet
Destination: core/lan_ip
3. Выбираем dns,dns1 с аогритмом RoundRobin
4. Cоздаём идентичное NAT правило
Соовтвественно эти два правила перед всеми, чтобы не было мэтчей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 19:01
Прошу извинения, что завёл в Вас в тупик своей невнимательностью Речь шла о DFL-210. А он не умеет делать SLB
Ещё раз прошу прощения у всех участников поста и у t_d_v лично, что заставил искать несуществующую функцию
