Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:20
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 02:54
Проблема такого рода: подключил внешнюю сеть (100Mb) через WAN: долго мучался при установленном параметре 100Mb порта WAN... то пинги проходили, то не проходили, с локальных компов. С роутера пробовал пинговать шлюз внешней сети - не пинговался вообще ни разу. Только когда поставил 10Mb, все заработало без нареканий...
Вопросы:
1. в чем возможная проблема на скорости 100Mb? типовая ли она? есть ли решения?
2.Возможно ли на данном роутере поднять внешнюю сеть и одновременно vpn соединение? Если нет, то какой роутер посоветуете, в т.ч. учитывая необходимость 100Mb внешней сети?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:29
Скорее всего причина в оборудовании провайдера, либо в кабеле.
Нет, на этом устройстве одновременной работы локальной сети и Интернета добиться нельзя. Это может устройство DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:28
В оборудовании провайдера вряд ли есть проблема, так как при подключении напрямую к сетевой карте, 100Mb поднимается без проблем.
1. В магазине, в котором я когда-то купил этот роутер, сказали, что на таком дешевом оборудовании вряд ли можно рассчитвывать на что-то большее, такие, мол, глюки возможны и с этим ничего не поделаешь? Так ли это? Стоит ли обращаться в сервис-центр?
2. А DI-824VUP+ тоже считается низкоклассным? Стоит ли его приобретать для работы с внешней сетью 100Mb?
3. Позволяет ли DI-824VUP+ создавать на нем pp2p vpn соединения? Если нет, то опять же, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:50
Это не показатель.
Привозите - протестируем.
Класс SOHO, что одно устройство, что другое.
Позволяет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
