Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:51
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 11:46
Ситуация следущая:
при настройке на WAN PPTP соединения с провайдером:
имя, пароль, IP:192.168.0.18/24, GW:192.168.0.1 адрес провайдера 172.16.255.2
соединение не устанавливается, адреса в сетке 192.168.0.1/24 и 172.16.255.2 не пингуются.
Если сделать Static - адреса адреса в сетке 192.168.0.1/24 и 172.16.255.2 видны.
Прошивка 1.34, пробовал и 1.35 - не помогло
Сейчас настроено Static + PPTP клиент + маршрутизация - работает.
Не смог настроить только VPN (когда на WAN был реальный статический адрес VPN работал - сейчас нет). Спрашивается зачем нужны такие пассы руками? - ведь все должно работать после настройки PPTP на WAN - не работает, даже после сброса к заводским параметрам и прописания только данных WAN соединения.
Устройствo P/N IFL-200E...A1.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:22
Как всетаки сделать так чтобы работало при выборе на WAN PPTP? а то при таком раскладе статик + клиент pptp у меня не получается настроить vpn
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:28
Какой VPN имеется ввиду и почему Вы не можете его настроить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:27
VPN IPSec - предыстория:)
Изменился провайдер - раньше был реальный IP и все замечательно работало:
VPN IPSec c двумя точками, сервер PPTP, виртуальные серверы FTP, SMTP, POP3, IMAP....
Теперь другой провайдер: авторизация по PPTP в сетке с серыми адресами - после авторизации WAN получает реальный адрес - думал что будет просто - изменю настройки WAN и все заработает - но не прокатило:) - PPTP не заработал на WAN соединении не заработал, а после настройки по указанному выше варианту не работает не PPTP сервер, и не устанавливается VPN IPSec
[2007-03-19 09:25:41] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=217.70.105.ХХХ) and ipv4(udp:500,[0..3]=80.71.163.ХХХ) failed; Timeout.
[2007-03-19 09:22:31] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=217.70.105.ХХХ) and ipv4(udp:500,[0..3]=80.71.163.ХХХ) failed; Timeout.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:44
Ситуация очень странная потому как и клиент и сервер должны нормально соединятся. А по поводу почему не соединяется при WAN-PPTP . Вам нужно поговорить с Сивцовым Сергеем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 14:23
Сергей, позвоните мне в офис или еще лучше приходите с устройством.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:09
Пришел бы с устройством - но мне нечем его заменить:( - а на нем весь инет фирмы держится:(
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:13
еще заметил что не могу войти на внешние фтп в активном режиме:( ну это как я понимаю из-за NAT в туннеле до провайдера...
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:28
Проблема с активными фтп снимается добавлением правила LAN>TUNNEL
Allow_ftp_passthrough. А вот что делать чтобы VPN заработал не представляю:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
