Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DI 624s. HTTP сервер не виден.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:16
Есть роутер DI-624s (внешний статический IP) и несколько РС подключенных по WiFi. На самом роутере, как известн, есть возможность включить HTTP и FTP серверы - что и было мною благополучно сделано. На HTTP сервере размещена домашняя страничка.
Проблема в следующем:
1) При использовании "выделенки" провайдера предоставляющего статический IP - с любого РС работающего в связке с роутером - HTTP недоступен (т.е при наборе в браузере пресловутого IP "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу" впрочем также как и Firefox), FTP доступен. Ping на этот IP хороший.
2) Если использовать любое другое соединение с Интернетом (напр. GPRS) - HTTP и FTP доступны.
Прошивка v1.10Rfix3.
Хочу глядеть на свою страничку в условиях описанных в п.1:D
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:07
Приведите настройки LAN порта и Web сервера. На каких он портах, смотрит ли во вне. Также настройки компьютеров в сети LAN.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:13
LAN:
The IP address of the DI-624S.
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.
DNS Relay Enabled
WAN:
Dynamic IP Address
Personal Web server:
Setting Personal Web server. Enabled.
Interface: LAN and WAN
LAN Port: 8888
WAN Port: 80
Web Pages Directory: /Generic-USBSDReader(part1-C7C7)/http/
Все компьютеры подключены к роутеру по радио. Какие настройки нужно указать?
Повторюсь по п.2 своего вопроса: "Если использовать любое другое соединение с Интернетом (напр. GPRS) - HTTP и FTP доступны" - имеется в виду тот же РС, что и в п.1, меняется только тип соединения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:23
Шифрование беспроводной сети используется? Если подключиться кабелем к роутеру Web тоже не открывается?
Какие ip-адреса высвечиваются в разделе WAN на вкладке Status?
Как выглядит строка адреса, которую Вы вводите в браузере чтобы попасть на сайт, размещенный на DI-624S?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:25
Да.
Не открывается.
IP Address 193.238.128.82
Subnet Mask 255.255.255.128
Default Gateway 193.238.128.1
DNS 10.5.0.2 10.5.3.2
193.238.128.82 или http://buro.homeftp.net/ (ч/з www.dyndns.com) с одинаковым результатом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:33
Это нормально. Вам изнутри надо заходить на внутренний ip-адрес роутера. На внешний он пускает извне, со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:49
Если я правильно Вас понял, то:
1.Я в принципе не могу зайти на свою страничку "извне" с РС подключенного по моей схеме сети и используя моё основное соединение с Интернетом?
2. Если я хочу зайти на свою страничку "изнутри", я должен набрать внутренний IP роутера?
В моём случае IP роутера 192.168.0.1. Набирая его в браузере я попадаю на страницу интерфейса роутера. Что нужно набрать для того чтобы попасть на мою станицу "изнутри"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 17:27
Что значит "по вашей схеме"?
Вы не можете подключиться со стороны LAN на WAN адрес.
Да
указывайте порт, на котором Вы настроили внутренний Web-сервер.Например так: http://192.168.0.1:8888
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 182
