Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 01:39
DI - 524 Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
Поключение PPTP, Корбина .
1. Теряет пакеты
C:\Documents and Settings\ >ping www.rambler.ru -t
Обмен пакетами с www.rambler.ru [81.19.70.1] по 32 байт:
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=2мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=3мс TTL=56
Иногда после жесткого ребута (выключения питания) работает более или менее стабильно, вместо Превышен интервал ожидания для запроса - время ответа примерно ~ 50мс, но через какое то время работы опять та же картина.
(Все логии, и все что может нагрузить роутер отключено)
2.Работа с WEB интерфейсом.
Создается такое впечатление, что у меня установлен МЕГА КАСПЕРСКИЙ СТРАШНЫЙ СОН(который проверяет на странице не только каждую картинку, но и каждую букву да еще иногда уходит на перекур) из-за чего сайт открываются секунд по 10-15.
(пробовал менять MTU вдоль и поперек, но все равно в лучшей ситуации создается впечатление, что я подключен по модему и даже не 256К)
p.s. Хотя что странно, при измерении скорости подключении к инету, что с роутером, что без него показывает примерно одинаковую скорость ~2MB(проверял на трех сайтах.)
3.МЕГА обрезание скорости.
Про ви-фи молчу ваабще. Тестилось WAN-LAN в программе DC. Персональный комп подключен шнуром который шел в комплекте. Скачивался один и тот же файл ~ 700 MB с одного и того же пользователя: 3 раза через роутер 3 раза без, поочередно.
С роутером - средняя скорость ~ 2 MB/s ( max 2.4 MB/s )
Без роутера - средняя скорость ~ 8 MB/s( max 10 MB/s )
Что делать с данной железякой? Только не говорите что надо в сервис центр ехать, по моему проще купить другой фирмы.
P.S Когда же все таки выйдет новая прошивка для него?????? Еще есть надежда…..
P.S.2 Вопрос к сотрудникам Длинка, он так глючит только на PPTP или на всех подключениях или есть вероятность что на L2PT будет работать стабильнее?
Но сдается что он все равно будет работать только на свои 50$............
 Заголовок сообщения: Re: И все таки как победить Di-524?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 11:00
1. Теряет пакеты
А с чего ты решил , что это именно он теряет ?
попробуй для начала провайдера пингануть.
П2П-проги запущены ? Вирусов ловил ?
Да, это странно ! с роутером д.б. больше, чем без него ! Примерно так 140-150 Мб/сек
Купи Киску и не парься
Нет, он будет на 20 килобаксов работать :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:03
kswksw123 писал(а):
rekon писал(а):
1. Теряет пакеты
Сначала то же так думал, горбина все таки.... но если работать без роутера потери пингов не происходит.И вобще все работает на ура.
Когда пинговал П2П не были запущены.
Вирусов нет и не ловил.
Слишком много вискаса надо что б киску купить.
Не понял????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
