Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:34
1. Есть офисная сеть 192.168.0.1-192.168.0.48, шлюз в инернет DFL-200 192.168.0.49, постоянный IP выделенная линия. На DFL-200 поднят PPTP сервер:
Name - PPTP
Outer Ip - WAN IP
Inner IP - LAN IP
Client IP Pool:192.168.0.101 - 192.168.0.102
Authentication protocol: PAP,CHAP
2. есть домашний выход в интернет через DSL-G604T ADSL PPPoE c динамическим IP, IP шлюза 192.168.0.49 (одинаковый IP шлюзов дома и в офисе поставили специально чтоб в настройках TCP/IP ноутбука не менять шлюз по умолчанию)
3. есть ноутбук с адресом 192.168.0.2, который нужно подключить через VPN туннель к DFL-200, на ноуте создано новое подключение VPN с IP WAN DFL-200, подключение и аутентификация на DFL-200 проходит, соединение устанавливается, но внутренней сети офиса ноутбук не видит...
скажите, что нужно сделать в настройках DSL-G604T помимо создания нового подключения VPN на ноутбуке ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:39
Аналогичная проблема, но на другом оборудовании. Пояаилась мысль, что сети не могут имет одинаковые ... (не сообраху как назвать), т.е. седи дома и в офисе не могит быть типа 192.169.0.xx/24
P.S. у себя пока идею проверить не успел (выходные).
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 14:28
"одинаковые ...(не сообраху как назвать)" - диапазоны адресов, или адреса сетей, если используется нотация 192.168.0.0/24
Да, используемые сети не должны пересекаться, это сетевая "азбука", RTFM. (Если копнуть глубже, то конечно можно работать с такими сетями, если Вам нужны хосты с разными адресами - тогда можно прописать маршруты на хосты через разные шлюзы/интерфейсы, но это не норма, а скорее "заплатки")
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:00
Сети то понятно, должны иметь разную адресацию, но я не соединяю между собой по VPN СЕТИ, мне нужно ОДИН компьютер, расположенный за DSL-G604T подключить по VPN к сети офиса и DFL-200 должен ему выдать IP из того пула что я указал в настройке PPTP сервра. Разве я не прав ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 16:11
snst писал(а):
...Разве я не прав ?
В Ваших деталях я разбираться не буду по массе причин (в общем случае для этого надо задать ТАКОЙ объём вопросов, что уже сразу нет желания возиться)
Общий совет такой - если недостаточно квалификации, то НЕ ПЕРЕСЕКАЙТЕ сети. Если хотите их пересечь или не можете иначе, то у Вас должно хватить знаний и умений настроить маршруты на сети, подсети или хосты, это достигается путём чтения "букварей" по сетям и маршрутизации или иными средствами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:07
Попроси у провайдера внешний IP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:53
А букварь почитать? У него своя квартирная сеть конфликтует с внутренней сетью офиса! Провайдер и внешний IP здесь причём?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:57
Могу поспорить! Куда IP пакты посылать (черз тунель или внутри)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:08
Да не надо спорить, читайте!
Я же Вам именно это и сказал, что конфликт внутренней квартирной сети с офисной, "внешний IP" к этому не имеет отношения, он стоит на внешнем интерфейсе его домашнего роутера...
И "разрулить" этот конфликт вполне вероятно тоже можно, надо лишь прописать "узкие" маршруты через интерфейс тунеля.
А в целом там же всё очевидно - надо перестать страдать маразмом ("одинаковый IP шлюзов дома и в офисе поставили специально чтоб в настройках TCP/IP ноутбука не менять шлюз по умолчанию") и сменить дома сеть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:35
Маразм маразмом, а работать буде (как в букваре) если либо статический IP, либо а офисе сети другой диапазн дать (Dl-604 кроме 192.169.0.хх не умеет), ЛИБО ходить через провайдера который свой внешний IP присваевоет локальному!).
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:54
Всё что Вы пишете - бред! Не пишите это больше и читайте букварь.
"Dl-604 кроме 192.169.0.хх не умеет" - не умеет кроме /24, а не то что Вы пишете.
"ЛИБО ходить через провайдера который свой внешний IP присваевоет локальному!" - что за бред?
Всё, дальше игнорирую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 23:46
А попробуйте через MegaFon (в смысле мобильный телефон для непонятливых) выйти и посмотрите какой у вас IP будет, а еще дя возомнивших себя посмотрите (если сможете) какой у вас IP наружу провайдкра торчит!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 00:00
Детский сад, третья ясельная группа!
РРР (это в Вашем понимании "Мегафон") и NAT (это по-Вашему "какой у вас IP наружу провайдкра торчит") я, в отличие от Вас, знаю. Именно поэтому и советую букварь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 00:34
А как в детском саюу объясняют, что в настройках IP сетевого интерфеса 10.21.19.хх а подключаемся к удаленному ... с 195.237.80.5?
P.S. адреса для примера, а NAT локальный не используется.
