Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:10
Пробрасываю соединения RDP (3389) и VNC (5900) внутрь сетки.
Соединение то проходит, то не проходит. Вернее 99% попыток дробяться со следующей записью в логи:
Unrecognized attempt blocked from 77.50.63.247:2044 to 87.236.27.63 TCP:3389
Thursday March 15, 2007 12:45:21 Unrecognized attempt blocked from 77.50.63.247:2044 to 87.236.27.63 TCP:3389
Thursday March 15, 2007 12:45:27 Unrecognized attempt blocked from 77.50.63.247:2044 to 87.236.27.63 TCP:3389
то же самое по VNC и по всем остальным пробросам.
правила создавал и через виртуальные сервера (причём они не всегда после Applay попадают в правила файервола) и непосредственно в файерволе. И так, и так - по барабану - стабильно -гриб отсосиновик вместо коннекта... или одно соединение на 100 попаток. DI-604 поставил временно, пока стоял нормальный шлюз всё было ОК...
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО, МЛИН КТО-НИТЬ ЗНАЕТ???????????
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:36
Какая прошивка? Какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:04
прошивка 3.15, подключение к провайдеру не VPN, , как бы это правильно сформулировать - с провом договорились - подключение без VPN - статичный внешний IP прямо на сетевуху как в обычной сети...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:53
А без 604 все работает?
У меня с RDP проблем нет, вот VPN PPTP через 604 работать отказывается! Убираешь работает.
P.S. VPN Server DFL-600
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 03:47
Без него (DI-604), как я писал выше, всё чирикает - мама не горюй...
Да и с ним она чирикает :) - в пропорции 1 (удачная) на 99 грибов отсосиновиков...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:24
Попробуйте сбросить устройство в заводские установки и настроить по новой. Для настройки используйте только IE
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 21:58
А не подскажете как это сделать на устройстве вместо кнопки reset только небольшое отверстие и больше ничего нет.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:56
Кнопка внутри.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 265
