Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624+ в режиме PPTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 18:34
Вопрос к техподдержке:
DI-624+ , тип внешнего подключения - PPTP
Проблема: PPTP соединение устанавливается, назначается ИП, маска, новый шлюз ... а DNS не переназначается (
(остается старым, от локального соединения)
Прошивка была 2.07, перепрошил 2.10 - проблема осталась
В чем дело?
И еще: если отключаю PPTP, ставлю статиком, включаю VPN Pass-Through и делаю VPN-соединение непосредственно с компьютера- DNS переназначается нормально, ровно как и все настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:23
Где не переназначается DNS, на компе или на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 22:01
не переназначается DNS на WAN интерфейсе роутера
PPTP соединение устанавливается, назначается WAN-интерфейсу ip? mask, gateway... а DNS новый не назначается...
настройки со статиком (до PPTP):
LAN
MAC Address 00-15-e9-18-79-c6
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection fixed IP
IP Address 10.1.0.30
Default Gateway 10.1.0.1
DNS 10.1.0.1
настройки при подключенном PPTP:
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connected
IP Address 10.0.3.250
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 10.0.3.250 (так нада)
DNS 10.1.0.1
DNS остался старый...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 22:54
Собственно и у меня на домашнем 624-ом вроде так же, потому что я помню, что специально возился с DNS-ом в настройках...
У меня в сети статические параметры 10.1.1.2/24, шлюз и DNS:10.1.1.1
И, соответственно, после установки РРТР (из-за того, что ... Д-Линк так и не сделал прошивку с маршрутизацией РРТР/eth) DNS становился недоступен, а новый DNS, который ему назначают по РРТР, он не хавает.
Короче, это баго-фича, фирменный стиль производителя. Привыкайте или выбрасывайте его в помойку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 03:23
не, ну .. костыль то я нашел... прописать DNS PPTP соединения ДО PPTP соединения ... а адрес VPN-сервера писать в виде IP ...
естессна, если предпологается постоянное подключение через PPTP ...
но , простите, ...
уважаемые длинки - этож через ЖО !
от чего не работает ? и что делать ?
кстать, пришлось уменьшить MTU до 460 - какие то дикие глюки в виде некоторых недоступных (не всех!) DNS имен наблюдались ... по умолчанию 1400... стало немного получшее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
