Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:17
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:09
периодически не могу попасть в сеть и подключиться к инету так как роутер теряет выход
прикладываю лог с момента перезагрузки до отказа
пришел домой и не смог выйти пока не перезагрузл роут
настройки пробовал и по дефолту и ручками
разницы нет
лог (на дату смотреть не надо) просто не выставлял)
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: ************************************
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Powered by Realtek RTL8651B SoC, rev 1
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: CPU revision is: 0000ff00
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Init MMU (16 entries)
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Primary instruction cache 0kB, linesize 0 bytes.
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Primary data cache 0kB, linesize 0 bytes.
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Linux version 2.4.26-uc0 (root@EricKuoVM) (gcc version 3.2) #299 Mon Dec 25 16:57:08 CST 2006
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Determined physical RAM map:
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: NOFS reserved @ 0x80739b00
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: On node 0 totalpages: 8192
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: zone(0): 8192 pages.
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: zone(1): 0 pages.
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: zone(2): 0 pages.
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Kernel command line:
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: IRR(0)=c0000000
Dec 31 16:00:02 (none) user.warn klogd: Calibrating delay loop... 199.06 BogoMIPS
Dec 31 16:00:02 (none) user.info klogd: Memory: 25008k/32768k available (2140k kernel code, 7760k reserved, 4348k data, 88k init, 0k highmem)
Dec 31 16:00:02 (none) user.info klogd: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Dec 31 16:00:02 (none) user.info klogd: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Dec 31 16:00:02 (none) user.info klogd: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: POSIX conformance testing by UNIFIX
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: NEW PCI Driver...isLinuxCompliantEndianMode=False(Big Endian)
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Found Atheros unknow PCI Card, function=0!
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Memory Space 0 data=0xfffe0000 size=0x20000
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: PCI device exists: slot 0 function 0 VendorID 168c DeviceID ff18 bbd40000
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: memory mapping BAnum=0 slot=0 func=0
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: assign mem base 1bf00000~1bf1ffff at bbd40010 size=131072
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Find Total 1 PCI functions
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Found 00:00 [168c/ff18] 000200 00
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Initializing RT netlink socket
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Starting kswapd
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: pty: 256 Unix98 ptys configured
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SERIAL_PCI enabled
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Blkmem 1 disk images:
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: 0: 802B7040-806DC83F [VIRTUAL A02B7040-A06DC83F] (RO)
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Probing RTL8651 home gateway controller...
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Initialize RTL865x ASIC and driver
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: chip name: 8651B, chip revid: 1
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Initialize mbuf...
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: creating default 2 interfaces...eth0 IRR(6)=c0040000
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: eth1 ...OK
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: PPP generic driver version 2.4.2
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: PPP BSD Compression module registered
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Initializing Cryptographic API
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: GRE over IPv4 tunneling driver
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly.
Dec 31 16:00:03 (none) user.info klogd: Freeing unused kernel memory: 88k freed
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: IRR(4)=c0c40000
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: rtl8651_user_pid set to 15
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Bring up ext port 6..
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Rx shift=10002
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: init_flash_info: I28F320J3A
Dec 31 16:00:03 (none) user.warn klogd: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: Atheros Pseudo Ethernet Driver for AR5513 PCI
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: pcibios_enable_resources: already enabled when device probed.
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: pci_request_regions: PCI regions already reserved
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: pcibios_set_master: already done when device probed.
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: IRR(5)=c0c40000
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: About to read the data
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: IF_CTL = 0x2000001
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: Register External Device (eth2) vid (9) extPortNum (6)
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: Reserve port 6 for peripheral device use. (0x40)
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 1
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Device ID eth2 ,Vlan ID 9 ,Link ID 1, Ext port is 6
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: Issuing start descHead = 0x81c22000
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1300
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x4c46
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0xbd53
Dec 31 16:00:04 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Ethernet Address = 00:13:46:4c:53:bd:
Dec 31 16:00:09 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:10 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:12 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:13 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:15 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:16 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:17 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:19 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:20 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:21 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:22 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:23 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 31 16:00:23 (none) user.warn klogd: Delete port 0 from peripheral port set. (0x40)
Dec 31 16:00:23 (none) user.warn klogd: Unregister Extension device with LinkID 1 -- (eth2)
Dec 31 16:00:23 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 0
Dec 31 16:00:23 (none) user.warn klogd: ar5513_close(): unReg Ext Success
Dec 31 16:00:24 (none) user.warn klogd: Trying to free nonexistent resource <1bf00000-1bf1ffff>
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: Atheros Pseudo Ethernet Driver for AR5513 PCI
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: pcibios_enable_resources: already enabled when device probed.
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: pci_request_regions: PCI regions already reserved
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: pcibios_set_master: already done when device probed.
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: IRR(5)=c0c40000
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: About to read the data
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: IF_CTL = 0x2008021
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: Register External Device (eth2) vid (9) extPortNum (6)
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: Reserve port 6 for peripheral device use. (0x40)
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 1
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Device ID eth2 ,Vlan ID 9 ,Link ID 1, Ext port is 6
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: Issuing start descHead = 0x81bf7000
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1300
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x4c46
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0xbd53
Dec 31 16:00:30 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Ethernet Address = 00:13:46:4c:53:bd:
Dec 31 16:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 16:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 17:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 17:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 17:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 18:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 18:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 18:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 19:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 19:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 19:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 20:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 20:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 20:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 21:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 21:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 21:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 22:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 22:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 22:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 23:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 23:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Dec 31 23:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 00:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 00:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 00:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 01:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 01:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 01:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 02:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
an 1 02:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 02:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 03:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 03:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 03:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 04:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 04:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 04:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 05:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 05:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 05:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 06:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 06:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 06:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 07:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 07:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 07:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 08:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 08:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 08:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 09:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 09:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 09:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 10:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 10:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 10:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 11:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 11:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 11:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 12:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 12:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 12:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 13:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 13:20:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 13:40:02 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 1 14:00:02 (none) syslog.info -- MARK --
вот такие вот дела
прошу решить
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:22
проблема решена откатом на предыдущую версию прошивки
и еще. оборудование длинка с продукцией аппла дружит? а то airport больше 200кбайт в сек не выдает по возжуху что оооочень бредово хотя аппараты все исправны
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:27
Не работало на какой прошивке? И какая сейчас?
Совместимость с Apple не тестировали, но стандарты одни на всех.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:23
на данный момент Firmware Version: 1.3 , Wed, 6 Sep 2006
до этого была скаченная с фтп
di-634m_v130_b61_run(1226113505)(1228183137).rar 09-Jan-2007 11:45 2.5M
и как могут влиять разные каналы беспроводной связи на скорость соединения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:12
В принципе никак не влияет, но если на одном из каналов вещает точка доступа соседа, то этот канал лучше не выбирать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 209
