Текущее время: Пн окт 26, 2026 09:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ща бошка лопнет 100%
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 18:13
Пролистал страниц 7 форума, прочитал все факи по маршрутиризаторам д-линк, но ничего подлезного для себя не нашел...
Я, конечно, понимаю, что вопрос не совсем по адресу, но вы же знаете, как это всё реализовать... подскажите плз!!!
Есть локалка в доме с выходом в инет по PPPoE, через роутер из квартиры в инет выходят два компа. Всё вроде ОК, баттл.нет вроде отлично работает, аська не глючит, тока файлы не отправляет(не знаю почему). Тока вот в локалку по дому никак попасть не могу, у меня 604ый маршрутиризатор, куда там лезть, чтоб я мог в локалку попасть???
Может адрес роутера + адреса в квартире нужно как-нить поменять, что на локалку в доме похоже было?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 18:33
Вопрос - инет по пппое а сеть без пппое ? Если так, то, имхо, никак, по крайней мере никак средствами самого роутера... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 20:14
Сеть вроде просто... по крайней мере без роутера было два подключения. Но каждый пользователь из сети в инет выходит через ПППоЕ и имеет ip одинаковый, как в локалке, так и в инете.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 20:59
Проблема в том, насколько я знаю, у роутера di 604 может быть выбранно только одно подключение а не два, т.е нельзя просто указать ип и сразу же юзать pppoe через него :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 21:40
тааак.... а что тогда можно сделать???
должен же быть какой-нибудь способ... :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 09:37
А как кстати организовать доступ к локалке по дому, если отключить Инет?
 Заголовок сообщения: ГРРРРРР
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 10:57
Посоветуйте хоть че почитать по этому поводу, если уж лень отовечать нубику... или форум отзывчивый какой-нить...
 Заголовок сообщения: Re: ГРРРРРР
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 15:14
http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0 ... Google&lr=
Не совсем понятно что Вам отвечать.
Точнее с какого места.
Только что в соседней ветке рассказывали сколько байт в бите.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 00:42
Т.е. cyber russia у тебя по одной сет карте или по две? если ты заводишь рррое через тот же интерфейс что и для выхода в локалку то никак это не решить- отключаешь рррое и тогда получишь доступ в локалку и наоборот. Так же и с VPN.
Так что тебе прийдется с этим помириться или с одного компа ходить в инет, а с другого в это время в локалку и никак по другому. Если ты с роутера поднимаешь рррое то прийдется разрывать связь роутера чтобы попасть в локалку для обоих компов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 00:09
Я плохо разбираюсь в сетях, по-этому и вопрос невнятный получается... :cry:
geran2004, да, сетевушка одна.
Кстати, поправка: ipшник в локалке отличается от инетовского... это я что-то попутал...
А если без ПППоЕ, то как соединить сетку в квартире с сеткой в доме??? Если есть желание помочь, то вот тут есть эмулятор моего роутера.
Пасиба всем откликнувшимся и все такое =))
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 00:23
Так, похоже в моих постах каша... напишу-ка я все по-новой:
К квартире подходит ОДИН провод от хаба/роутера/чего-то ещё(я не в курсе)/в общем усройства, которое стоит на крыше. Если в квартире один компутер, тогда без роутера все работает просто замечательно: два соединения: стандартное для сетей и PPPoE, получается два ip: один ip для сети, один - для инета. IP выдаются тем устройством, что стоит на крыше. Но не все так просто: в квартире три компа... и подключив их через роутер, не видно локалки + некритичные ограничения по инету...
Вопрос: че делать? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 07:31
Рекомендую почитать об идее в целом.
И лишь потом уже лезть в частности.
 Заголовок сообщения: Re: Re
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 07:40
Смотря что считать "локалкой". Изъясняйтесь пожалуйста правильными терминами. Либо разжёвываёте вплоть до расположения патч-кордов в портах. С прорисовкой схем. Честное слово - не понять что же Вам надо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 18:53
Я так понял что ты подключаешься к инету используя соединение пппое на компе так вот если поставишь роутер то локалка у тебя будет видна но не пойдет через роутер пппое. стало быть для инета тебе прийдется поднимать пппое с роутера (и заодно инет расшаришь)
тут неудобство по моему возникает- или включаешь на роутере статик ip и смотришь локалку или включаешь пппое и лезешь в инет-
по моему так и больше никак.
Может еще кто чего-нибудь предложит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 23:29
Arkadi, Goblins Chief, локалкой я назвал сеть по дому, т.е домовая сеть. Ну я уже не знаю, как подробней объяснить... geran2004 разобрался о чем я... Может мне поменять DL604 на что-нибудь другое? (моя задача: подключить сеть из 3х компутеров в квартире к домовой сети + интернет должен работать на всех 3х)
geran2004, а через статик не коннектится почему-то... т.е как я понял, для получения ip(домовой сети, не PPPoe) надо указать gateway, а его нет... когда я подключаюсь не через роутер, то комп шлет бродкаст для получения ip...
Как так? PPPoE ведь не должен работать, если я не подключился к локальной сети? Если подключатся без роутера, то сначала я создаю подключения по локальной сети, затем PPPoE соединение. Или у роутера специальные алгоритмы подключения???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
