Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: DI-524UP и PPTP в матрице
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:02
Добрый день!
У меня возникла проблема с подключением по PPTP к провайдеру
Я нашел на форуме подобную тему:
viewtopic.php?t=35112
но у меня h/w ver A2 и я, к сожалению, не смог посмотреть картинку с настройками Home-WAN (уже была удалена) .
Свои настройки делал аналогично:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
1. Current Firmware Version: v1.03
Firmware Date: Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006 взято с сайта ftp.dlink.ru
h/w ver A2
2. вот тут настройки провайдера в наглядном виде http://www.matrix.farlep.net/?f=support&page=19
пароль подается в незашифрованном виде PAP, шифрование полностью отключено
3. IP LAN интерфейса 192.168.0.1
4. Нет никаких записей в логе и в окне статуса пишется Connecting...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:19
Добрый день. У меня такая же точно проблема, что только не делал, но роутер ни в какую не хочет соединяться с провайдером через VPN Соединение. а пишет еще иногда вот такую гадость: "PPP LCP Down :No network protocols running!", что делать я так и не понял все параметры прописал раз 200, все проверил все отлично.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 20:04
А не пробовали выставлять мас адрес такой же, как на компьютере был, с которым первый раз VPN соединение с сервером настраивалось?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 21:57
Конечно пробовал. Но в окне статуса роутера это невозможно проконтролировать - там всегда пишется другой МАС адрес.
Роутер работает в режиме Dynamic IP address, но в этом случае VPN соединение приходится устанавливать с компьютера, что далеко не всегда приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:30
factor-lab
Приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:23
Как я уже сообщал, в режиме PPTP на странице Status-Log нет никаких сообщений кроме "syslog started!..."
см. http://my-photo.ru/photo.php?z=4xRq&p=228007
вся галерея доступна: http://my-photo.ru/?a=6525
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:50
UP
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:22
Приведите настройки Home->WAN. И на Status->Log нажмите кнопку Advanced settings и поставьте там все галочки. Попробуйте снова подключиться. Лог как-то изменится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:55
WAN:
http://my-photo.ru/photo.php?z=-GuK&p=228003
LOG:
все галочки стоят, т.к. Message: syslogd started ! Log on system activity, debug information, attack, drop packets, notice.
Повторюсь еще раз скриншоты доступны по ссылке:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:23
Кто у Вас провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:33
Вы вообще читаете, что вам пишут?
В самом начале я написал и кто провайдер, и что уже была похожая тема и что у меня при PPTP подключении вообще нет сообщений в логе в отличие от предыдущего случая. И, что единственное отличие я вижу втом, что у меня h/w ver A2, а не А1.
И, что так сложно дать ответ, в чем причина. Насколько я понимаю записи в логе должны быть независимо ни от моих настроек, ни от провайдера и смысл этих записей должен _однозначно_ указывать на причину неудачи в установлении соединения. Так вот если этих записей нет, так чем это может быть вызвано: неисправностью оборудования или некомпетентностью разработчиков...
