Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Убил DI524
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:18
Решил перепрошить. После заливания новой прошивки не загорается статус и при включении любого линка, загораются лампочки остальных линков в хаотичной последовательности. На роутер не зайти. Что делать? Можно ли перепрошить роутер не пользуясь веб интерфейсом, но через кабель лана? В сервис центр могу поехать, но по гарантии врядли сделают, я ведь в него полез...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:49
Извиняюсь, не туда попал. Перетащите меня пожалуйста в беспроводные сети. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:57
Последнее время не "убивал" продукцию DLink перепрошивками, но по своим старым опытам помню, что после неудачной прошивки можно попробовать сбросить настройки роутера и должна появится страница инициализации в виде простейшего окна с возможностью загрузки firmware. Не уверен, что это есть в 524... В данном случае надо обязательно сбросить настройки роутера и попытаться достучатся до него через LAN1 или WAN порт (про WAN наверное :D глупость сказал, но попробуйте)
Если не получится, то везите в сервис-центр. В любом случае, вам не надо там ОБЯЗАТЕЛЬНО каятся в ваших преступлениях и мотивах. Перепрошивка - это нормальный процесс, не запрещеный и описаный в документации, правда с весомыми ограничениями. Не вижу смысла отказать Вам в перепрошивке (если в данном случае только в этом дело) на условиях гарантийного ремонта, да и не так это сложно и долго. В конце-концов, прочитайте условия гарантийного обслуживания и формулируйте описание своей проблемы в сервис-центре в соответсвии с приемлемыми для гарантийного ремонта условиями.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:39
В сервис центр препрошьют бесплатно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
