Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DMZ dfl-700
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 18:01
Просмотрел но так и ничего непонял напишите по пунктам как в FDL-700 Настроить DMZ :cry:
На DMZ будет висеть ftp
WAN 192.168.130.x
LAN 192.168.1.1
DMZ 192.168.2.1
Но как и куда перенаправлять запросы я так и не понял:cry:
И какие правила и как настраивать и как приминять :oops:
WAN->DMZ
DMZ->WAN
LAN->DMZ
DMZ->LAN
Зараннее извеняюсь за ламерство но что есть то есть. :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 15:16
Все просто:
Выбираете Firewall->Port Mapping, далее Add new. Заполняете появившуюся форму (Name -- на выбор, например FTP, Source Nets -- если отовсюду, то оставляем пустым, Destination IP -- пустой, если публикуем на внешнем адресе Firewall, Service -- выбираем нужный протокол, в данном случае FTP-inbound, Pass to -- адрес хоста в DMZ). нажимаем Apply, Activate Changes -- все.
Если же публикуем сервера на адресах, отличных от внешнего адреса файрволла, то процедура описана в факе:http://www.dlink.ru/technical/faq/DFL-700_Virt_Server_RU.pdf
 Заголовок сообщения: А если нужно и из лан видеть(-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 10:15
И из lan и wan возможность закачевать
а из лан и управлять
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:58
Из лана -- увидите на внутренних (DMZ) адресах. Закачивать или нет -- это настройки сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
