Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:24
Вопрос ко всем.
Имеется работующее устройство DI-524UP в связке с AP2100.
AP2100 работает как клиент и передает данные 524UP для подключения нескольких компов. Все работает.
НО !!!
1) периодически пропадает Интернет именно после 524UP. (все IP адреса статические как на 524, так и на 2100)
2) Периодически виснет ICQ.
3) В установленной на компе программе OutPost 3.51 в сетевой активности Процесс SVCHOST.EXE постоянно рапрашивает роутер 524UP по порту TCP:52869. А локальные порты меняются примерно с 1000 до 4000 с шагом 1.
т.е.
SVCHOST.EXE -- TCP -- локал IP:1021 -- удален IP(IP 524UP):52869 -- ИСХ
SVCHOST.EXE -- TCP -- локал IP:1022 -- удален IP(IP 524UP):52869 -- ИСХ
SVCHOST.EXE -- TCP -- локал IP:1023 -- удален IP(IP 524UP):52869 -- ИСХ
и так далее. Меняется только порт локального IP.
Заметил, что это происходит когда включается служба (программа или соединение), которая называется "Подключение к Интернету". Появляется оно в свойствах Сетевого окружения. А еще я заметил что это тесно связано с включением UPnP Settings и VPN Pass-Thtough на роутере.
Поясните что мне делать в этой ситуации.
Блокировать запров на TCP:52869 или нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 02:45
Неужели никто не знает ответа и это только у меня.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:02
Можете отключить на роутере функцию uPnP, на работу роутера это не повлияет, пакеты на порт 52869 также можно блокировать.
Я так понимаю, не виснет, а отключается от сервера? Включите в настройках опцию "Keep Alive".
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 15:21
Alexandr Zaitsev писал(а):
Я так понимаю, что ICQ периодически отключается от сервера? Включите в настройках опцию "Keep Alive".
У меня стоит ICQ 5.1 Rambler. Где эта опция, все обыскал. Может она называется по другому.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 01:10
жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 10:59
Я не знаю как называется эта опция в ICQ-Rambler.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:15
Ищите что-о типа опции "поддерживать соединение" там же где вводится адрес icq-сервера, порт, прокси...
DI-524 + 2 x DWL-G510
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
