Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DI-808HV и удаленный офис
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 07:51
Я не большой специалист по данным вопросам.
Есть следующая задача:
два офиса в одном из них стоит сервер, к которому некое ПО цепляется через расшареный на сервере каталог. Локальные пользователи офиса где стоит сервер понятное дело работают на нем бес проблем т.к. находятся в одной сетке с сервером.
В данном офисе используется маршрутизатор Dlink DI-808HV.
Надо сделать так чтобы сотрудники второго офиса могли подключаться к DI-808 используя VPN и были как бы в локалке офиса где стоит сервер.
Во втором офисе используется DI-704p, но соединения надо организовывать с каждого рабочего места отдельно.
Как настроить DI-808HV на такую работу. Там такая куча настроек я не могу в этом разобраться...
Хотя пробовал просто запустит PPTP сервис на DI-808, задать логин и пароль
и все вроде работает...
но смущает к чему столько других настроек про всякие туннели и прочее.
Я сомневаюсь в безопасности из за того что я где-то что-то не донастроил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:04
Все правильно сделали. Другие настройки нужны для поднятьия site-to-site тунеля между 2 точками, в вашем случае они не требуются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:45
Все сделал как выше описывал. В основной офисе поставил галку в PPTP сервере. указал логин и пароль. протокол проверки выбрал CHAP. Без шифрвания. LAN основного офиса 192.168.0.0. VPN (192.168.1.0)
В удаленном офисе (LAN 192.168.0.0) настроил VPN соединение. Все благополучно соединяется, но компьютеры не видят друг дружку по MS сети. А главной целью как писал выше это пользование общей расшаренной папкой. Подскажите где что покрутить?
НИ каких фаерволов не прописано. Netbios по IP включен.
Помогите новичку в этих делах!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:51
Подсети в офисах разные? Адреса в удаленном офисе пингуются?
В любом случае обращение к папке может быть только по IP-адресу, например \\192.168.0.45\документы, также можно подключить папку как сетевой диск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:41
Поменял подсеть в удаленном офисе на отличную от головного.
Заработало. Компы в сетке видно. но как только до ходит до обращения к фацлам. окно проводника виснет.
тоже происходит если удаленную папку подключить как диск при обращеии к диску все винет.
свзяь межуд офисами нормальная пинги в районе 45мс.
Все пинги до основного офиса проходят... но фалы не качаются.
тоже самое происходит при обращении к ФТП серверу используя это соединение.
Если это важно:
Firmware Version: V1.43, Thu, Jan 26 2006
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:49
Попробуйте уменьшить MTU в роутерах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
