Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Проблемы в работе роутера Dl-524
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 16:59
Добрый день!
Купил роутер Dl-524 со встроенной точкой доступа. Провайдер - Corbina. Настроил роутер абсолютно так же, как сказано на сайте help.corbina.ru и в вашей инструкции.
Подключение через VPN происходит успешно. Далее интернет работает от 10и минут до полутора часов и отключается со словами что компьютеру не присвоен IP адрес. То есть сервер Корбины просто блокирует выдачу айпи адресов.
Так как не присвоен айпи, я не могу даже попасть в веб-интерфейс роутера, чтобы его перенастроить. Решается это путем подключения роутера к другому компьютеру или просто перезагрузкой роутера. Далее история повторяется.
В чем может быть проблема и какие существуют методы ее решения?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:01
Версия прошивки - последняя, которая должна обеспечивать работу с Корбиной. Все остальные данные предоставить трудно, так как в момент проблемы доступ к веб-интерфейсу роутера теряется.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в работе роутера Dl-524
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:44
Alone Dragon писал(а):
...отключается со словами что компьютеру не присвоен IP адрес. То есть сервер Корбины просто блокирует выдачу айпи адресов.
Корбина тут не при чем, т.к. управлять локальным адресом DI-524 она не может, и уж тем более она не может присваивать адрес вашему компу, который стоит за 524'м.
Попробуйте задать своим компам статически IP\шлюз\dns\маску, а на 524 отключить DHCP.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:51
А какие конкретно задать адреса и т.д?
Почему вообще может происходить такой глюк?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:56
Да с DHCP чего-то не в порядке было у DI-524 (?), может быть оно полностью и не вылечилось даже в последней прошивке :roll:
DI-524:
В Home\LAN выставить адрес 192.168.0.1, маску 255.255.255.0
В Home\DHCP поставить DHCP Server в Disabled
На компах:
IP-адрес: 192.168.0.х, где x от 2 до 254, у всех компов разное
Маска подсети: 255.255.255.0 у всех
Шлюз: 192.168.0.1 у всех
DNS: 192.168.0.1 у всех
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 19:14
NullPointer
Хм... интересно, я вроде так и делал и все равно проблемы оставались.... Надо поробовать еще раз, может в роутере забыл просто эти адреса прописать.
Меня вот удивляет одно: почему на протяжение некоторого времени DHCP работает исправно, а затем начинаются глюки с раздачей...
В любом случае, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:18
В роутере эти адреса прописывать не надо, пропишите их только на компьютерах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
