Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: DI524 нет связи с компом по проводу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:40
Застопорился на самом начальном этапе настройки DI524.
Проблема в следующем: соединяю ноутбук с DI524 прилагаемым ерзентовским проводом. В ноуте провод в сетевуху воткнут, в DI524 в Line1 воткнут. Больше кроме питания в DI524 ничего не втыкал.
На ноутбуке в настроках - "подключение по локальной сети" стоит:
IP-адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Загружаем ноут, пытаюсь подключится к DI524 набирая в IE 192.168.0.1 - ничего не грузится. Пробовал пинговать 192.168.0.1 - нет ответа. Подскажите, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:44
Сбросьте настройки 524, удерживая reset 20 секунд.
Если включить автоматическое получения адреса, ноутбук его получает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:20
Да, получает или по крайне мере получал.
Дело в том, что до этой идеальной ситуации описанной выше, 524 пробовал настраивать строго по инструкции, т.е. провод нашей локалки воткнул в WAN 524, а Line1 524 в сетевуху ноута. О том что настройки TCP протокола в локальном подключении на ноуте надо сбросить на автоматически выдаваемые прочитал только в самом конце инструкции после получаса мытарств. Поэтому с полчасика, 524 работал с ноутом на котором был явно указан статический ip, маска и днс выданные мне в нашей локальной сети. Самое интересное, VPN в это время спокойно стартовал и ноут даже начинал выходить в интернет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 15:04
Сейчас настройки сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 12:27
Все, после сброса через Reset получилось наконец соединиться с Dlink'ом.
осталось теперь токо настроить его правильно, соединятся с ноутом по вайфаю он соединяется, а вот с нашим vpn-сервером локальным пока не хочет.
