Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть через один модем ADSL
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:33
Имеется HUB, к которому подключены 2 компьютера и ADSL-модем D-LINK 500T. Регистрация и вход в интернет через модем по сети каждого каомпьютера в отдельности происходит. Как настроить сеть, чтобы второй компьютер мог приконнектиться к уже существующему соединению без использования прокси?
Кто знает решение этой проблемы прошу написать здесь или мне на мыло: rga@land.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:34
Для получения доступа в Интернет вы проходите аутентификацию на прокси сервере провайдера? Поясните.
Опишите также настройки модема.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 23:44
аналогичная проблема модем zyxel P-660RU-EE
router D-Link 604 подключение VPN матрица Одесса
установки модема мост и DHCP выкл по условиям провайдера
в интернет по одному возможно ли решение этой проблемы и каким методом настройкой существующего оборудования или с помощью другого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:41
1. Обновите прошивку на эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
2. Если провайдер предоставляет Вам статический IP адрес, на странице Home > WAN в настройках PVC выберите вариант StaticIP, введите значения, предоставленные вашим провайдером, опцию "Default route" переключите в Disable.
На этой же странице ниже находятся настройки PPTP клиента.
Введите IP адрес PPTP сервера, предоставленный провайдером, "Route Target" - 0.0.0.0, "Route Mask" - 255.255.255.255, а также Ваши логин/пароль для доступа в Интернет.
Нажмите кнопку Apply, затем сохраните настройки устройства (Tools > System > Save and Reboot).
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:20
К сожалению IP динамический. Создаётся VPN соединение matrix.vpn безопасность - подключаться даже без шифрования
незашифрованный пароль PAP остальные протоколы не используются
тип VPN автоматически TCP/IP автоматически
если разрешить общий доступ к подключению интернета
соединения не происходит
ошибка 800 параметры безопасности сервера не соответствуют ...
интернет только по очереди.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:11
В таком случае выбирайте вариант DynamicIP при настройке PVC. Дальнейшую настройку производите в соответствии с тем, что я описал в своем предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:40
К сожалению ваш совет о прошивке и настройке относится к модему DSL-G604T
а у меня router D-Link 604
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:43
To vicb
Вы имеете ввиду DI-604?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:00
Совершенно верно router D-Link 604
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:40
В таком случае я перемещаю эту тему в форум "Маршрутизаторы и Firewall"
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:35
vicb
На вкладке Home->WAN выбирайте тп Others->pptp и вводите данные, что Вам дал провайдер.
Если Интернет не заработает, то приведите сюда эти настройки и лог со страницы Status->log
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:31
Провайдер выдаёт только логин и пароль
лог как просили
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Friday April 21, 2006 00:14:49
Friday April 21, 2006 00:00:05 DOD:triggered internally
Friday April 21, 2006 00:00:05 DHCP:discover()
Friday April 21, 2006 00:00:05 DHCP:offer(10.0.27.1)
Friday April 21, 2006 00:00:05 DHCP:request(10.0.27.128)
Friday April 21, 2006 00:00:06 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
Friday April 21, 2006 00:05:45 Restarted by 192.168.0.10
Friday April 21, 2006 00:06:41 DHCP:discover()
Friday April 21, 2006 00:06:41 DHCP:offer(10.0.27.1)
Friday April 21, 2006 00:06:41 DHCP:request(10.0.27.128)
Friday April 21, 2006 00:06:42 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
маршрутизатор при таких установках всё время пытается подключиться
но не получается
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:34
Почему Вы ставите тип pptp? Ставьте PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 23:55
подключение по PPTP
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
а по PPPoE вобще не подключается
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:45
Позвоните в офис по телефону. Так будет проще.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
