Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Проблемы при настройке DI-524
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 06:35
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос назрел насущный...
Дано: ADSL-модем (IP адрес 192.168.1.1), беспроводной маршрутизатор Маршрутизатор D-Link DI-524 (IP 192.168.0.1)
Стационарный комп (IP сетевой карты 192.168.0.2)
Ноутбук с WiFi (IP сетевой карты 192.168.0.3)
ADSL-модем подключаем в маршрутизатор в порт WAN, из первого порта маршрутизатора кабель идет в стационар (в стационаре в свойствах сетевой карты основной шлюз 192.168.0.1, ДНСы - провайдерские).
Подключаюсь к WiFi сети с ноута - но инет не идет, хотя при этом на стационаре он есть (соединение PPPoE поднимает в модеме маршрутизатор).
Связь ноута с маршрутизатором нормальная (в ноуте шлюз прописан тоже 192.168.0.1)
Помимо всего прочего - никак не могу зайти на модем (по его IP 192.168.1.1) для настройки.
Где ошибка и как это поправить?
Заранее благодарю,
С уважением, Евгений.
Без подписи...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 07:16
Подключите модем в LAN 524, смените адреса компьютерах и шлюзом укажите 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 07:38
То есть - модем подключать не к разъему WAN - а например в 1 сетевой, а со второго сетевого в стационарный?
И IP соответственно 192.168.1.3 и 192.168.1.4 например (для компа и ноута).
Без подписи...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 07:46
Да, чтобы не было двойного натирования. 524 в данном случае будет свичем с ТД.
Можно сделать по-другому, модем переключить в режим bridge, а соединение устанавливать с 524.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 07:49
Я вообще и хочу, чтобы длинк поднимал соединение...
Как в этом случае сделать?
В закладке WAN прописать провайдерские настройки.
А остальное?
Без подписи...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 08:13
Модем в Bridge, 524 в PPPoE, на компьютерах ничего не менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 08:16
Beliar
Большое спасибо. Попробую сделать так.
Без подписи...
