Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Как открыть порт на DFL-200
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 07:56
Установили банк клиент местного банка, естественно самописный. Попросили открыть определенный порт. Вроде открыл, банк-клиент не работает. Может я что-то не так сделал. Помогите, плиз.
Если нужна дополнительная инфа то спрашивайте. Я в маршрутизаторах пока не силен, поэтому и не уверен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:29
Имеется ввиду что нужно отрыть порт снаружи?
Если Да, то Вам нужно настроить функцию port-mapping.
При обращении на WAN_IP пакет будет перенаправлен на локальный адрес.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:57
пытался, но у меня DHCP причем поднят на самом DFL-200
и вот проблема как роутеру указать на конкретный локальный комп?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:39
pass to -- это и есть компьютер к кому пропускать данные, соотвестенно если по DHCP он получит другой IP, то проброс работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 09:46
Вобщем не асилил...
банк-клиент на машине внутри сети обращается к серверу банка по IP-адресу и определенному порту. Не могли бы вы привести пример настройки порт-мэппинга?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 09:49
Привидите порты по которым обращяется клиент и по каким отвечает сервер. Потому как если они работают в обыной tcp сессии, никаких портов пробрасывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:26
в настройках клиента указан порт 5261.
Предполагаю, что сервер использует тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 15:13
Вот пример проброса порта к машине 192.168.1.23 внутри локальной сети
при обращении на WAN по порту 5261
Только уточните у разработчика программы нужно ли это делать... нужно точно знать как по каким портам идёт запрос и по какому ответ.
pm.png [ 44.8 KiB | Просмотров: 1896 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 95
