Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:34
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:36
Вечер добрый!
Есть сеть локльная выход в Интернет посредством d-link 804hv
в локалке необходимо открыть порт на одном из компов для доступа одного из филиалов организации. Пробовал через VPN настраиваю тунель проподает доступ в инет. Может кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:40
Объясните подробнее куда и откуда нужно попасть и что установленно в филиале?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:51
В головном офисе и удаленном подразделении используется ПО которому необходим аппаратный ключик ,а он как можно догадаться один, и висит на одном из компов в головном офисе соответственно из подразделения необходимо обратится на внешний IP головного офиса (статический) на ХХХХ порт а там (по IP) d-link 804 hv. отсюда вопрос возникает возможно ли вообще получить доступ к тому компу на котором ключик висит???
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 19:05
Открыть порт не проблема, но только ваш ключ будет доступен всем желающим.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Лучше поднять VPN-туннель между филиалом и центральным офисом
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
Вы уверены что ваше приложение будет работать если ключь находится в другой подсети?
Последний раз редактировалось Beliar Вт май 08, 2007 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:24
Работать то будет это 100%, вот только при настройке тунеля (все как в FAQ написано делаю и делал ранее) в локалке (головном офисе) доступ в инет пропадает, делаю виртуальный сервер на этот порт. обращения к нему есть а вот эффекта ноль(прога его не видит).
