Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:30
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 17:38
вторую неделю бьюсь... Вообще есть кто живой кому это удалось? Может скинете настройки или подскажете куда глянуть. В FAQ такой статьи нет к сожалению...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 19:24
Вобщем проблема такая:
Инет - от провайдера кабельного телевидения (по тому же кабелю) через модем Terayon TJ-716X. IP-адрес динамический, его раздает сервер провайдера. Инет работает при неподстведственном подключении модема к компьютеру. При этом фактический IPадрес получается в районе 10.0.19.***. При попытке подключиться через DI-624 (через порт WAN) и-нет теряется, хотя коннект вроде есть, все нужные светодиоды горяд, обмен какой-то идет - но в комп не попадает. Комп при этом подключен к LAN-порту, Wi-Fi связь внутренней сети есть (ноутбук и КПК). DI-624 выставляет DHCP в LAN с диапазоном 192.168.0.100 - 255. Комп имеет адрес 192.168.0.100.
Что тут не так? Неужели силой поставить компу 10.0.0.1? А как тогда быть с точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 12:21
Компу не надо выставлять 10.0.0.1. Переключите роутер в режим Dynamic IP Adress и склонируйте MAC с компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:22
Это так и было сделано еще ранее. Не помагает.
Вот статус на гегодня:
Device Information
Firmware Version: 2.53 , Wed, 20 Apr 2005
LAN
MAC Address 00-11-95-56-d9-8f
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-e0-4c-c8-71-3f
Connection DHCP Client Connected
IP Address 192.168.100.2
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 192.168.0.1
Wireless 802.11g
SSID home
Channel 6
Encryption TKIP
Вот данные IPCONFIG:
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Yevgeni
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-C8-71-3F
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25 февраля 2007 г. 18:00:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : 4 марта 2007 г. 18:00:00
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 22-22-22-22-22-22
PPP adapter KIT:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 212.19.143.34
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 212.19.143.34
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.19.128.4
212.19.149.53
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Пока все...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:37
Модем переключите в режим Bridge.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
