Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624S работа DDNS
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:45
Имею связку - авангард ADSl -->DSL-500T-->DI-624S--->далее компы по LAN и по WiFi...
Делаю регистрацию на сайтах dyndns.org и no-ip.com, в базах серверов нормально отображается мой внешний IP динамически выданный провайдером ADSL.
При попытке активизировать сервис на DI-624S (равнозначно что для dyndns что для no-ip) привводе данных и нажатии на проверку статуса - через 6 секунд приходит ответ Error..
При попытке ввода зарегенова адреса в dyndns.org открывается web-интерфейс DSL-500T.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:29
На какой режим работы настроен модем? Какая прошивка в DI-624S?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:44
Прошивка DI-624S 1.00
Что Вы имеете ввиду под " настройка режима модема" ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:41
Перепрошивайте на последнюю:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 0118192518).zip
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:11
Перепрошил на последнюю v1.10... Результат стал немного лучше. То есть теперь при проверке аккаунта с DI-624S на dyndns.com через 6 секунд приход ответ "удачно".
Но все равно - в базе сайта регистрируется внутренний IP DI-624S, то есть 192.168.0.1, и при попытке через вэб зайти по http - максимум попадаешь на вэб-интерфейс DSL-500T
При апдейте данных базы сайта dyndns.com с компьютера подключенного по LAN в DI-624S там прописывается нормальный внешний динамически выданный IP, то есть 89.110.19.***
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:57
Судя по всему у Вас неправильно настроена связка модем роутер.
Модем нужно настроить на работу в режиме бриджа, а соединение создавать на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 09:25
Настроил модем DSL-500T на работу в режиме Bridge.
Соответственно в DI-624S в свойствах подключения к WAN вместо Dynamic IP установил режим PPPoE где ввел логин и пароль для соединения с ADSL провайдером.
Все настройки сохранил, модем и роутер перезагрузил.
К сожалению, в данном варианте соединения с Интернетом не происходит вообще...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 09:36
В дополнение...про новую прошивку v1.10..
Из плюсов - в закладке DDNS появилось гораздо больше возможных серверов для работы с DynDNS, хотя...все попытки зарегистрироваться на сайте DlinkDynDNS.com закончились неудачно :)
Из минусов - что то не очень понятное стало происходить с USB HDD, подключенному к 624S. Если раньше он виделся в сетевом окружении как расшаренный сетевой ресурс и скорость доступа и работы с ним были вполне приемлемые, то после прошивки - он почему то поменял своё имя, доступ к нему стал - очень тормозной, вплоть до зависания WinCommander, и к тому же - периодически он вдруг начинает сам жить своей жизнью, мигая индикатором, как будто к нему идет активное обращение...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:17
Что написано в логах на странице Status->Log?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:33
У вас проблемы с этой железкой? Загляните сюда viewtopic.php?p=172954#172954
и вы поймёте что с ней нужно сделать ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:53
Ну...я бы не стал так критически подходить к данному вопросу. Потому что, по большому счету в этой железке меня все устраивает, и имеющаяся у меня связка DSL-500T и DI-624S совершенно нормально работает и удовлетваряет мои изначальные желания - а именно : получать инет по LAN на 2 компа и 1 спутниковый ресивер, и по WiFi на 2 КПК.
То что я обнаружил в DI-624S несколько дополнительных преимуществ в виде USB портов, к которым можно подключить ХДД и принтер и то что я сам не могу их настроить в связи со своей не высокой сетевой грамотностью, это уже совершенно другой вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:35
В логах на странице Status -->Log написано
Feb 1 21:05:45 PADI Send
Feb 1 21:05:40 PADI Send
Feb 1 21:05:36 PADI Send
Feb 1 21:05:31 PADI Send
Feb 1 21:05:26 PADI Send
Feb 1 20:58:54 PADI Send
Feb 1 20:58:49 PADI Send
Feb 1 20:58:49 PADT Send
Feb 1 20:58:49 PPPoE start to dial-up
Feb 1 20:58:41 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:08
Не отвечает сервер провайдера.
Проверьте правильность настроек модема, обратите внимание на модуляцию, VPI и VCI.
Попробуйте компьютер подключить напрямую к модему и содать PPPoE соединение именно на компьютере.
Если так работает, то тогда уже надо смотреьт настройки роутера.
Приведите сюда данные, что Вы вводите на странице Home->WAN
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:23
Home ->WAN
PPPoE
Dynamic PPPoE
User name: ptn
Password: ptn
Retype Password: ptn
Service Name: Avangard
IP Address: не активно
Network Mask: не активно
Maximum Idle Time: 5
MTU: 1500
Connection: Always
Ещё раз отмечу, что после перепрошивки в v1.10, вначале появились незначительные проблемы при обращении к USB HDD, а вчера вечером он уже полностью не виделся, через сетевое окружение и не определялся даже с роутера через раздел File Sharing...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:27
На всякий случай, Лог DSL-500T
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
