Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:26
Как настроить аналоговый модем (IDC 5614) на работу с роутером DI-808HV через COM порт? Где об этом можно почитать или возможно у Вас уже был опыт настройки аналогичной конфигурации?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 21:38
модем должен поддерживать систему команд AT, тогда можно будет использовать модем.
Примерная конфигурация здесь:
http://dlink.ru/technical/faq_internet_45.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:56
А можно как нибудь устанавливать связь и изменять провайдера не заходя каждый раз в настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 00:44
Нет, как устройство будет переконфигурировано? Удалённых служб управления нет, так что только ручная конфигурация
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 20:46
Если следовать примеру на который Вы указываете ссылку ничего в итоге не получается. Вот лог:
Wednesday January 31, 2007 13:34:17 Restarted by 192.168.0.130
Wednesday January 31, 2007 13:34:51 DOD:triggered internally
Wednesday January 31, 2007 13:34:51 COM2 start to dial-up
Wednesday January 31, 2007 13:34:51 COM2: baud=38400
Wednesday January 31, 2007 13:34:51 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday January 31, 2007 13:34:52 DIAL2: rx OK
Wednesday January 31, 2007 13:34:52 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw"
Wednesday January 31, 2007 13:34:55 DIAL2: rx ERROR
Wednesday January 31, 2007 13:35:33 DOD:triggered internally
Wednesday January 31, 2007 13:35:33 COM2 start to dial-up
Wednesday January 31, 2007 13:35:33 COM2: baud=38400
Wednesday January 31, 2007 13:35:33 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday January 31, 2007 13:35:34 DIAL2: rx OK
Wednesday January 31, 2007 13:35:34 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw"
Wednesday January 31, 2007 13:35:37 DIAL2: rx ERROR
При этом модем вообще не проявляет никакой активности.
Скорее всего я ввожу не те AT команды. У Вас случайно нет ссылки на перечень АТ команд?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:04
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw" это строка инициализации сотового телефона. Для IDC обычно дополнительно прописывать строку инициализации не требуется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 01:19
Я все уже перепробовал. И без дополнительных настроек и с настройками. Таким будет лог если в строчку АТ команд ничего не вводить:
Wednesday January 31, 2007 13:19:40 DIAL2: rx BUSY
Wednesday January 31, 2007 13:19:41 DIAL2: tx +++
Wednesday January 31, 2007 13:19:41 DIAL2: rx
Wednesday January 31, 2007 13:19:42 DIAL2: tx ATZ
Wednesday January 31, 2007 13:19:43 DIAL2: rx OK
Wednesday January 31, 2007 13:19:43 DIAL2: tx ATH0
Wednesday January 31, 2007 13:19:44 DIAL2: rx OK
Wednesday January 31, 2007 13:19:44 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday January 31, 2007 13:19:44 DIAL2: tx ATDT5550555
Wednesday January 31, 2007 13:19:54 DIAL2: rx BUSY
В сточку АТ команд все равно нужно что-то вводить т.к. модем постоянно пытается выполнить импусный набор номера, вместо тонового.
Beliar мне почему-то кажется, что Вы знаете как настроить IDC с этим роутером, не так ли? Не могли бы Вы дать мне ссылку или прислать на E-Male (укажу в случае необходимости) подробную (!) информацию о настройке этого роутера с модемом, а то мы будем вечно переписываться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 07:15
http://konst.donpac.ru/support/at-idc.php
Давно это было... :) Добавьте в Extra settings: ATP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 08:53
День добрый насчет подключения через аналоговый модем у меня SkyLink подключение проходит отлично. Ping тоже проходит для любого адреса, но вот когда пытаешся загрузить какую-нибудь страничку облом. В Active session две активные сессии одна на DNS сервер вторая на конкретный вызываемый сайт (порт 80). В IE тоже самое пишет ресурс найден (DNS прошёл), а сайт так и не грузится.
В чем может быть дело. Может какие фильтры блокируют или файерволл, хотя когда пробовал WAN через Ethernеt всё нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 197
