Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:38
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 23:13
1) PPPoE
при конекте к провайдеру Starnet в логе валятся следующие сообщения
1 00:12:54 (none) daemon.info pppd[27]: Using interface ppp0
00:12:54 (none) daemon.notice pppd[27]: pppd create pidfile
00:12:54 (none) daemon.notice pppd[27]: Connect: ppp0 <--> eth0
00:12:54 (none) daemon.warn pppd[27]: Couldn't increase MTU to 1500. 00:12:54 (none) daemon.err pppd[27]: Couldn't increase MRU to 1500
00:12:54 (none) daemon.info pppd[27]: Remote message: Welcome!!
00:12:54 (none) daemon.info pppd[27]: LCP terminated by peer Jan 1 00:12:54 (none) daemon.warn pppd[27]: Couldn't increase MTU to 1500. 00:12:54 (none) daemon.err pppd[27]: Couldn't increase MRU to 1500
00:12:57 (none) daemon.notice pppd[27]: Connection terminated.
00:12:57 (none) daemon.warn pppd[27]: Doing disconnect
Настроен PPPoE следующим образом:
1) Наполнение РМ в веб интерфейсе не совпадают с документацией
на вкладке WAN стоит точка на PPPoE, указаны логин и пароль, в поле service name набран called-number (здесь это starnet), в поле IP address стоит статический адрес который дал провайдер.
Значение MTU можно поставить любое ошибка таже лезет
Кроме как вебом на роутер не подлезть :-(
Вопрос в тех. суппорт:
Как полечить данную проблему?
Может прошивка старая и ее обновить нужно? если да то как обновлять?
Проблема возникла после сброса роутера в настройки производителя, т.к. пользователями был забыт админский пароль на роутер.
2) WI-FI
Веб интерфейс не дает поменять канал. В чек боксе только один вариант 6
Карточка и роутер не снюхиваются, хотя у карты по умолчанию должен стоять 6 канал и она должна автоматом искать все.
Как включить и посмотреть логи оутера более детально?
Как посоветуете локализовать проблему?
За ранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:10
Наш роутер не может увеличить MTU до 1500. Скорее всего тут неправильная настройка сервера на стороне провайдера. При подключении по PPPoE MTU не должно быть больше 1460.
Отключите SuperG mode.
Какая у Вас сейчас прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
