Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Помогите Dl-524UP настроить
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 16:31
Проблема в следующем... Провайдер использует PPPoE, рекомендует указывать динамическое назначение адреса при подключении, хотя адрес статический, он у меня есть и при настройках компьютера напрямую работает и так, и так... Для пользования внутренними ресурсами сети провайдер предлагает настроить маршрутеризацию. Подключил роутер, настольному компьютеру дал статический адрес, в настройках роутера подключение PPPoE.
Так вот, что интересно... Если указать, Dynamic PPPoE - отлично ходит по интернету, но внутренние ресурсы сети не открываются. При попытке поставить Static PPPoE и указать адрес в явном виде - не ходит вообще никуда. Если настроить Static IP Address - замечательно видно все внутрисетевые ресурсы, однако не работает выход в интернет.
Можно ли что-то сделать, чтобы можно было использовать и внутресетевые ресурсы и по интернету ходить? А то перенастраивать по мере надобности напрягает. Настройки с конкретными адресами и цифрами нужны?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 17:30
На устройствах серии DI нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 17:48
+++ А почему, если не секрет? Таблицу маршрутеризации в роутере негде настраивать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:31
Производителем не реализована маршрутизация (внимательно прочитайте это слово и найдите в своём лишние буквы) между интерфейсами eth и pppoe.
Это вообще "больная" тема - 2 логических внешних интерфейса, то же самое и с pptp, но там небольшие подвижки есть, кое-где уже реализовано, а вот с pppoe пока глухо.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:43
+++ Нашел.
+++ Эзернет и РРРоЕ? Я от этого далек... Выход есть или только руками переключать по необходимости?
+++ Я так понимаю - никак? Завтавить его в сеть ходить при статически настроеном в роутере IP тоже нереально? Я просто с трудом РРРоЕ себе представляю... Пока только понял что адрес для подключения там не явный, а то можно было бы pptp попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 19:29
На этом устройстве и с PPTP одновременно не работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 19:43
Выход может быть в варианте использования двух маршрутизаторов - один в режиме PPPoE (в этом режиме он, по идее, не должен назначать IP на eth, но практики с PPPoE у меня нет), второй - StaticIP. Маршруты между локалкой и интернетом прописать на компах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:39
+++ Коллективный разум нашел выход или периодическое изменение настроек тренирует память?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:45
+++ Какой то слишком сложный для меня вариант... И главное - что-то я не понял, как и кого с чем подключать и куда интернет должен приходить. Есть у меня сейчас 2 524-х дома, можно поэксперементировать... Хотя, по деньгам уже проще 824-й купить и там маршруты настроить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 01:00
Вам же по-русски сказали, что во всей серии DI, в том числе и DI-824, маршрутизации между eth и PPPoE не существует! Предположу, что в режиме РРРоЕ на интерфейсе eth вообще нет IP-протокола.
Вариант в 2-мя 524-ми:
Объединяете их WAN-порты на коммутаторе (забыл, вот ещё и коммутатор или хаб нужен) и включаете в этот же коммутатор провод от провайдера.
Роутер А настраиваете: WAN=PPPoE, LAN 10.10.10.1, DHCP-server включен
Роутер Б настраиваете: WAN=StaticIP, LAN 10.10.10.2, DHCP-server отключен
Объединяете их LAN-порты.
Подключаете комп. IP-настройки получить автоматически или вручную (10.10.10.3+ : 255.255.255.0, шлюз и DNS: 10.10.10.1)
На компе пишете маршрут на домовую сеть через шлюз 10.10.10.2
То есть просто в Вашей LAN делаются 2 шлюза - один в интернет (это роутер А), второй в домовую сеть (роутер Б). А в своей LAN Вы можете подключить кучу компов (только на каждом надо 1 раз прописать постоянный маршрут)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 02:20
+++ Где сказали?
+++ Ту не совсем понял... У роутеров должен быть одинаковый адрес, типа 198.162.0.1 по умолчанию или что?
+++ Нда... Такой эксперимент точно не поставл, третьего роутера нет. При таком раскладе розеток дома не хватит :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 08:08
Еще вариант заменить 524 на LB604 + ТД + свич. На одну розетку меньше :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
