Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Monitoring outer gw
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:04
Господа, буду признателен за помощь, так как что-то никак не могу понять, как можно решить следующую проблему.
Схема подключения к инету следующая:
ДФЛ800 одним из ванов смотрит в 1.1.1.0, в которой находится дслный модем, смотрящий в инет. Лан-адрес модема 1.1.1.254, и этот же адрес является гейтом для ДФЛ. Ван-адрес модема 2.2.2.254.
Как заставить ДФЛ в роутах мониторить не 1.1.1.254, а, соответственно, 2.2.2.254. Иначе при падении дслной линии ДФЛ просто не понимает, что она упала, так как прекрасно получает ответы от 1.1.1.254.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:30
В текущих прошивках -- никак
Это будет добавлено в следующих релизах прошивок. Там будет возможность мониторить по host'ам
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:15
Станислав, спасибо за быстрый ответ. Несколько вопросов в догонку:
1)
когда они ожидаются? если, конечно, Вы обладаете информацией по внутренним каналам. у меня сейчас 2.11.02.
2) что Вы можете посоветовать для решения моей проблемы? Может стоит попробовать как-то хитро роутить пакеты. может быть, что вроде такого:
route 1.1.1.1(wan) 2.2.2.254(net) 1.1.1.254(gw)
route 1.1.1.1(wan) all-nets (net) 2.2.2.254(gw)
3) может не совсем по теме, но в предыдущих прошивках можно было перемещать маршруты вниз-вверх по таблице (main). после обновления до 2.11. стрелочки стали серыми :(. теперь что, просматривается вся таблица и выбирается маршрут с минимальной метрикой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:06
роутить хитро не получится, потому что маршрут с меньшей метрикой не будет заблокирован.
По поводу выхода новой прошивки точно не скажу, но туда будет добавлена DPD/StaticDHCP и ещё различные полезные функции, так же будет снова доступка структура папок.
Двигать правила маршрутизации тоже можно будет двигать в след прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:37
Не очень утешительно :(. Однако я понимаю, что это не от Вас зависит.
Кстати, предложенный мной вариант
на первый взгляд работает (сейчас пытаюсь пропустить через него dns-реквесты - пока, правда, без успешно - чувствую, придется у Вас совета просить :roll: ).
Да, если уж ждать следующей прошивки, то все-таки, как сейчас выбираются маршруты в main'е: по метрике или по порядку следования?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:49
если метрики одинковые то по расположению приеоритетным будет наивысший маршрут, если метрики разные то соотвественно у кого она меньше.
по поводу такого форвардинга
route 1.1.1.1(wan) 2.2.2.254(net) 1.1.1.254(gw) --> M - 5
route 1.1.1.1(wan) all-nets (net) 2.2.2.254(gw) --> M - 10
у Вас шлюз по умолчанию должен находится в direc_connected сети, вы же делаете через доп маршрут. Если это получится, то дайте знать
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:09
Станислав, к сожалению сейчас нет времени плотно заниматься тестами, поэтому проверил на хттп.
Итак, есть 3 роута:
1) route 1.1.1.1 (wan_1) -- 2.2.2.254 (net) -- 1.1.1.254(gw) --> M - 5
2) route 1.1.1.1 (wan_1) -- all-nets (net) -- 2.2.2.254(gw) --> M - 10 -- 1-й ИСП
3) route 3.3.3.1 (wan_2) -- all-nets (net) -- 4.4.4.254(gw) --> M - 15 -- 2-й ИСП
2 и 3 роуты поставлены на мониторинг.
Итого, обращения на 80-й идут по 1-му ИСПу без проблем. В случае падения 1-го ИСПа, ДФЛ спокойно переключается на 2-й ИСП.
Вроде так. Проблемы с днсами, о которых я писал, связаны наверно не с роутингом ... по крайней мере после дня возни с ДФЛ у меня рука не поднимается обвинить в этом его :)
Еще раз спасибо за скорые ответы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 09:37
Станислав, я нашел время поэкспериментировать и, действительно, оказалось, все работает даже на более сложных роутах (сат, нат итд).
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:38
Отлично, спасибо. Думаю, что можно сделать фак по этому поводу.
Устройство на самом деле очень гибкое в конфигурации
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:42
Замечательно, рад, что смог внести свою (понятное дело, минимальную) лепту в правое дело борьбы с железками :)
Если информации по новой прошивке для дфл800 не появилось, то большое спасибо за помощь, можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
