Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 02:27
Здравствуйте.
Недавно купил DI-624S как роутер. А вот сейчас понадобилось поднять файловый сервер и тут я обнаружил что этот девайс может мне пригодится!
Сеть построена следующим образом:
интернет-провайдер->DSL-500T->DI-624S->свитч->10 компьютеров.
К DI-624S подключил флэшку на 2Гб (CANYON). На DI-624S DHCP включен.
Захожу на веб-интерфейс DI-624S, вкладка Home->File Sharing и на всякий случай ставлю свою рабочую группу, но Share type ставлю в Configured User and Directory. Но user setup пока ничего не назначил.
(По идее теперь по локальной сети мои папки на флэшке будут недоступны)
Захожу на веб-интерфейс DI-624S, вкладка Home->FTP:
Включаю доступ со стороны WAN и LAN на 21 порту, создаю на флэшке три папки (TEST1, TEST2, TEST3) и для каждой папки создаю своего юзера (user1, user2, user3) с паролями (pass1, pass2, pass3) соответственно.
Теоретически файловый сервер готов к работе (если я ничего не забыл).
Из far`а по локальной сети захожу на ftp в любую папку:
ftp://user1:pass1@192.168.0.1:21/disk1(-USBFLASHDRIVE)/TEST1/
А вот если захожу из интернета на ftp по far`у:
ftp://user1:pass1@_внешний_ip_:21/disk1(-USBFLASHDRIVE)/TEST1/
то получаю 530 ошибку! Login incorrect
Если захожу на ftp с помошью IE:
то выскакивает окошко в котором запрашивается логин и пароль, но привведении логина и пароля (user1 и pass1) окошко появляется снова, и так до бесконечности.
В итоге имеею файловый сервер доступный по ftp только из локальной сети.
ВОПРОС:
Что нужно мне сделать, чтобы файловый сервер был доступен так же и из интернера?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:09
Какая прошивка? Какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:49
Подключение к провайдеру ADSL...
от провайдера идет телефонная линия, втыкается в сплиттер, оттуда в модем DSL-500T, потом в DI-624S.
Прошивка:
если это оно -
Current Firmware Version: v1.00
Firmware Date: Thu Jul 7 14:30:35 CST 2005
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:14
Заменил прошивку на v1.10Rfix3, Thu Jan 4 18:46:35 CST 2007.
Никаких изменений - при обращении через интеренет на ftp происходит ошибка 530 Login incorrect.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:17
на Home->WAN какой тип подключения стоит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 12:41
На Home->WAN тип подключения стоит Static IP Address
IP Address - 172.17.17.2
Subnet Mask - 255.255.255.0
ISP Gateway Address - 172.17.17.1
MAC Address -
Primary DNS Address - 195.248.191.65
Secondary DNS Address - 195.248.191.134
MTU - 1500
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:46
IP-адрес в интернете статический.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:15
Протестирую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:03
Проверил - все работает нормально и из IE и из SmartFTP
Флэшка у меня отформатирована в FAT32.
Попробуйте в IE не указывать полный путь. Обращайтесь просто на ftp://user:pass@server/
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:05
Попробовал не указывать полный путь, а только адрес, но ничего не получается, выдает ошибку или неправильный путь или неправильный логин. А по локалке все нормально.
У меня перед DI-624S стоит DSL-500T, там настройки мне неизвестны, так как это оборудование выданное провайдером и оно закрыто паролем. Может быть это из-за него проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:43
Если он в режиме бриджа, то вряд ли из-за него.
Попробуйте компьютер напрямую включить в WAN порт и зайти на ftp сервер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:55
попробовал, неполучилось.
Такое ощущение, что наружу ftp не открыт, хотя несколько раз перепроверил...
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 12:08
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки? Сбросьте обязательно. Затем настройте снова. Для настройки испоользуйте только Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:39
Сбросил настройки после прошивки и не раз....
Настраиваю только через IE
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:16
Почистите кэш браузера и отключите антивирус на время конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
