Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:37
Проблема в следующем.
Соединение с сеткой осуществляется по динмаич. ипу PPTP.
Рутер получает ип , появляется интернет , который работает как надо .
Однако соединения с сетью провайдера (скачивание с фтп) осуществляется со скоростью в 1 мб\сек. (при заявленных 100 мб\с)
Кроме как настроек Дхцп и Wan порта (PPTP аккаунты и т.п.) ничего не менял .
Прошив стоит 3.14.
Может я что-нибудь не так настроил , подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:02
это проблема наверно роутера.. у меня правда скорость скачки до 3-3,5 Мб\сек доходит это если через ДС++ качать..
Корбина + DI-604; DWL-2100AP+DWL-G510; DI-804HV;
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:26
Проблема локализована, по трассе один из узлов отвечает таймед аутом в итоге конечная точка плохо пингуется. Из за рутера иль из за провайдера ... я не знаю пока. выясним.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:15
Приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 00:37
у меня таже проблема толька подключаюсь через pptp статическ
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:28
stern
Какая скорость?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 14:48
Мне вот тоже интересно, когда сижу через маршрутизатор 604 максимальная скорость не превышает 3Мб/с то бишь ~24-25МБит/с. А где собственно говоря заявленные 100?? При подключении кабеля напрямую скорость скачки может доходить до 8-9Мб/с(64-70Мбит/с) так что падение скорости составляет порядка 3-х раз, а это уже критично. Может подскажете в чем дело? Или это ограничение железа самой точки? Тогда почему об этом не сказано в технических характеристиках? Если это действительно ограничение железа, то мне бы хотелось узнать какая ваша точка держит полные 100Мбит/с и как можно обменять мою точку на нужную.
P.S. точка куплена порядка месяца - полутора назад в сети магазинов КЕЙ.
PPS Под точкой подразумевается маршрутизатор проводной модели 604 =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 16:41
Тип подключения какой?
Для pptp это вполне нормальная скорость.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:31
Тип подкючения обычный, без всяких ВПН и иже с ними, просто как обычная локалка. В ван порт включен провод от провайдера с инетом и внешней локалкой, внутри моей локалки 3 компа, тестировал когда 2 других были выключены. Проверялось на ДЦ++, более 3Мб/с скачка не поднималась даже если было много пользователей со скачанным файлом, при подключении кабеля напрямую 8-9Мб/с. Фаер отключен, в ДМЗ мой комп, есть только пару фильтров по урлам, но это не такая задача чтобы снизить пропускную способность маршрутизатора в 3 раза. Еще один нюансик, у точки можно сменить мак только если тип подключения с авто настройками, а у меня пров не дает автоматом, а надо вписывать вручную, но провязка мак-ип есть поэтому пришлось шаманить. Ставить авто настройки, менят мак, ставить опяь ручные настройки. Благо при этом мак не скинулся на дефолтный. Просьба всетаки добавить в прошивку возможность смены мака при ручных настройках.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:31
У меня в тестовых условиях скорость составила около 6 мб/с при скачивании файла по ftp. В принципе, при большом количестве мусора в сети скорость может здорово проседать. Если есть подозрения на неисправность устройства - привозите в сервис-центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:42
Подозрений в неисправности нету, он работает, но его скорость обработки и пропускания инфы оставляет желать много лучшего. В мануале и в технических характеристиха об этом ограничении ничего не сказано следовательно я должен получать полные 100мбит/с, а мне продали 50 да еще и в тестовых условиях, которые вылились в 25 в реальной среде. Я считаю это вводом в заблуждение потенциального покупателя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:16
В документации нигде не сказано, что он маршрутизирует на скорости 100Мбит/с
У Вас вполне нормальная скорость.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:50
Если я правильно понимаю работу DL-604 то у него в режиме РРТР идет автоматическая маршрутизация локальных ресурсов сети, но скорость при этом ниже чем у модема. Или же надо делать доп. настройки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:57
Это вы к чему? Какого модема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:18
А к тому что сайты внутрение открываются минут по 10-15...
Я уже молчу про https который вообще не проходит, и ftp...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 75
