Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Подключение DL-707p к интернету
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:55
Маршрутизатор DL-707p прошивка 2006 года
витая пара к провайдеру , подключение с именем пользователя и паролем пробовал PPPoE и PPPTP
Соединение при PPPoE даже не начинается , а при PPPTP начинается , но увы не подключается
Хотелось бы узнать что я не правильно делаю или проблема с провайдером
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:56
В логах роутера что написано?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:05
При PPPTP
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Wednesday August 04, 2004 01:00:52
Wednesday August 04, 2004 00:59:30 PPTP:PNS=0.0.0.0
Wednesday August 04, 2004 00:59:30 PPTP:error=-111
Wednesday August 04, 2004 00:59:30 DOD:triggered internally
Wednesday August 04, 2004 00:59:30 start to dial-up
Wednesday August 04, 2004 00:59:30 DHCP:discover()
Wednesday August 04, 2004 00:59:34 DHCP:discover()
Wednesday August 04, 2004 00:59:42 DHCP:discover()
Wednesday August 04, 2004 00:59:58 DHCP:discover()
При PPPoE
логов нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:24
Провайдер точно не выдал вам IP-адрес PPTP-сервера? Без этого адреса работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:32
нет предоставлены только логин и пароль
при подключении из под windows минуя маршрутизатор всё нормально
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:39
Возможен ли осуществить подключение к интернету непосредственно с PC подключенного к сети
DHCP включён
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:44
Настройки PPPTP
Dynamic IP
Server IP/Name нет
PPTP Account логин
PPTP Password пароль
Connection ID нет
Maximum Idle Time нет
MTU 1460
Connect mode select Connect-on-demand
Change the TTL value Enabled
Настройки PPPoE
Dynamic Dynamic PPPoE
User Name User Name имя
assword Password пароль
Service Name Service Name нет
Maximum Idle Time Maximum Idle Time нет
Connect mode select Connect mode select Connect-on-demand Connect-on-demand
Change the TTL value Change the TTL value Enabled Enabled
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:33
Без адреса сервера возможно только PPPoE-подключение. Возможна есть привязка к MAC-адресу, склонируйте его в режиме Dynamic IP Adress, потом переключите обратной. Режим подключения лучше Always On. Если не заработает приведите логи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
