Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DI-624s - WAN + Samba - как?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:16
Кстати заметил.
Есть DI-624s, винт усб (который с ней прекрасно работает) и АДСЛ инет.
Так вот - просто прикасаемся (то есть даже не вставляем) разъемом усб к гнезду, куда его включать - АДСЛ моментально тухнет. Другой усб девайс дает точно такую же картину.
Ы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:48
Не понял. Сначала Вы пишете, что винт прекрасно работает, и тут же - не работает. Так работает или нет? Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:18
При отключенном винте АДСЛ работает.
При включенном винте АДСЛ отрубается моментально.
Если не включать винт, а просто прикоснуться металлической частью УСБ разъема шлейфа винта к металлической часть разъема на DI-624s, АДСЛ отключается.
При этом сам роутер продолжает жить. И винт живет. Отключается АДСЛ модем. Модем HUAWEI.
Теория о влиянии блока питания винта на блок питания модема в данном случае неверна. Так как все три девайса - винт, роутер, модем - подключены к одному УПС и могут работать одновременно, если винт не втыкать в роутер. То есть все три "лямпочками моргают" вместе без проблем.
Как только винт воткнули в роутер - все, жопа. Модем переходит в состояние Disconnected до упора.
Ку?
