Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:43
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:27
Такая ситуация
тип соединения PPPoE - динамические ип адреса
логи на сервере:
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[1314]: Listening as provider *
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Creating a new socket node
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Sending CONNECT from .:exec-8784 -> rl1:orphans.exec-8784
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Sending NGM_SOCK_CMD_NOLINGER to socket
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Offering to .:exec-8784 as access concentrator stats
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: adding to .:exec-8784 as offered service stats
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Sending original request to .:exec-8784 (60 bytes)
Feb 10 10:33:40 stats pppoed[8784]: Waiting for a SUCCESS reply .:exec-8784
Feb 10 10:33:56 stats pppoed[8784]: .:exec-8784: Client timed out
На роутере
Friday April 21, 2006 11:46:22 start to dial-up
Friday April 21, 2006 11:46:22 PADI:3com sent
Friday April 21, 2006 11:46:23 PADI:3com sent
Friday April 21, 2006 11:47:29 DOD:triggered internally
Соединение не проходит
Роутер подключен к радио wifi точкам dlink в режиме бридж - канал работает отлично.
Схема такая:
DI-604 <------->WI-FI POINT1<----------->WI-FI POINT2<------->SERVER
Еще очень странный эффект. Я вставляю DI-604 в свич перед сервером и все работает как надо. Подключается отлично. Ставлю DI-604 через WI-FI у абонента и то, что происходит я описал выше. Что это за паранормальные явления?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 17:47
Дайти плиз какой то совет из-за чего такое происходит...
Очень надо чтобы заработало
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 18:39
какая версия прошивки?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:57
Current Firmware Version: V3.15
Firmware Date: Fri, Apr 21 2006
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:45
Есть ли привязка по мак адресу?
Что говорит на это провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 23:02
привязки по мак адресу нет
грубо говоря какие то проблемы происходят из-за того, что роутер соединяеться через радио линк
канал отличный, но не запускаеться пппое. Запрос на сервер от роутера приходит, но как видно по логам ответ не проходит. Вообщем непойму ничего. Если роутер вставить прямо в свич перед сервером, то пппое запускается без проблем. А у абонента радиоканал. Через радиоканал виндоус клиенты заходят и 5 мегабит без проблем работает. Роутер по каким то непоянтным для меня причинам не подключается. Происходит таймаут соединения
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 00:06
Ок.. В понедельник буду в офисе -потестирую. Радиоканал настроек в рижиме Briage или точка-клиент?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:14
Очень жду ответа....
очень надо
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:46
Что бы заработала Ваша схема, надо что бы точки доступа (например dwl-2100ap) работали в режиме WDS или,если это точки иных производителей,в режиме Bridge. Тогда схема заработает.
