Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором устройства.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:26
Скажите пожалуйста, какой продукт вашей компании вы могли бы
посоветовать для нижеследующей ситуации. Необходим безпроводной роутер для
раздачи интернета по wi fi на 3 домашних компьютера. Интернет в дом
приходит по PPPoE/VPN через Ethetnet (домовая сеть,стаический IP,
правайдер раздаёт интернет по VPN). Необходимо
полностью автоматическое решение, т.е. что бы любой компьютер мог
работать через роутер самостоятельно, ТЕ статический IP и VPN был сконфигурирован на
роутере, а интеренет раздавался бы по DHCP.
Уже приобрёл DL-624 (по рекомендации продавца). Но после долгих мытарств, понял, что то чо мне нужно это устройство не делает. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором устройства.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:11
Я вот уже вторую неделю ругаю этот девайс... Но сегодня хочется сказать что то хорошее...
1. За все время ни одного глюка замечено не было.
2. Скорострельность локалки и WiFi на самом высоком уровне
3. Чтобы развернуть сетку на новом месте достаточно 2 минут.
4. Ничего он грееется и не зависает... работает сутками.
5. Web интерфейс с настройками очень удобен.
Но ЭТО НЕ МАРШРУТИРИЗАТОР !!! Это скорее ручной переключатель между режимами работы - хочешь работать в локалке включай ее и работай, хочешь Инет через PPPoE - пожалуйста включай и будет Инет на всех подключенных к девайсу ПК.... Вот так я его и использую... пока не поменял на другой.
Вся ругань здесь вокруг этого девайса (и не только этого) заключается в том, что людям хочется АВТОМАТИЧЕСКОГО переключателя... Ну нету в Запорожце гидроусилителя руля... и не будет.
Хотя если Вам нужен только Инет все будет ОК!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:26
Если обязательно хочется одновременно и Интернет и локальную сеть провайдера, то DFL-210. Устройства серии DI тут не подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:17
Обсалютно наплевать на локальную сеть, как настроить DI624 что бы он мог устанавливать автоматически PPPoE/VPN соединение поверх Ethernet со сатическим IP и раздал ЭТО на 3 компьютера по WI-FI? DFL-210 он же без WI-Fi - а это принципиально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:38
Если вам не нуен одновременный доступ к сети провайдера и интернет, тогда 624 вам вполне подойдет, если провайдер не использует только MSCHAP2 авторизацию.
Настройки подключения Home - WAN - PPPoE (Static).
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:42
А если использует MS-Chap2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:53
Если разрешен только MSCHAP2, тогда подойдет DFL-210 и старше, но это уже другая ценовая категория.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:05
Beliar, Вы обратили внимание на фразу PPPoE + VPN(MS-Chap-V2)? Если автор ничего не путает, то это весьма необычный вариант подключения! То есть PPPoE, а поверх него ещё и VPN !!! Ни один DI-* так не умеет.
Sem911, это уже вопрос к Вам - Вы ничего не путаете? Объясните точно, как должен быть сконфигурирован внешний интерфейс и какие протоколы используются? Слово VPN не употреблять, т.к. мы именно внутри Ваших VPN-ов и пытаемся разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:25
Фуф.. я к сожалению не силён в этих вопросах... пойдём от самого простого
Во вкладке свойств VPM
Дополнительные параметры безопасности, галки стоят в след местах:
Шифрование данных не обязательное
разрешить след протоколы:
PAP
MS-Chap
MSChap V2
Состояние VPN
Тип сервера PPP
Транспорты TCP/IP
Сжатие нет
Проверка подлинности MSChap V2
IP Aдрес сервера xxx.xx.xx.xx
IP адрес клиента xxx.xx.xx.xx
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:47
А про PPPoE Вы почему упоминали? Есть у Вам PPPoE или нет?
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:58
PAP
MS-Chap
MSChap V2
Состояние VPN
Тип сервера PPP
Транспорты TCP/IP
Сжатие нет
Попробуйте сначала подключится через PPPoE.
Узнайте у вашего провайдера требования к этому подключению - через динамический адрес он Вас подключает или Вам нужно самому установить постоянный. Это важно. А дальше логин, пароль и все должно работать. А раздача по квартире (офису) это уже на Ваше усмотрение - или динамически роутер адреса раздаст или сами назначите... это зависит только от Вас.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:28
Как я и говорил ... не силён я в этих делах.
Это письмо от администратора сети как настроить интренет - может это поможет...
Локальные настройки сети
10.10.34.номер квартиры
DNS и шлюз 10.10.34.200
Далее
Создаешь vpn-соединение
vpn.xxxxxxxxxxxx.net
В свойствах соединения открываешь вкладку безопасности
Выбираешь "Особые параметры"
там ставишь первую и четвертую галку ( помимо тех, которые уже стоят) и
выставляешь "Необязательное шифрование данных"
после чего вводишь логин и пасс
Раньше я просто следовал этим инструкциям и всё работало. А теперь мне нужно настроить DI-624 или по крайней мере понять, каую железяку надо купить что бы всё заработало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:50
Далее
И так у Вас 3 шт ПК и все нужно по WiFi...
Для начала нужно настроить внутренню сетку... у Вас это WiFi...
Часть 1 :
- заходим в Wireless и ставим галку Wireless Radio в ON
- SSID напишите например dlink
- Security выберите например WEP
- Authentication выберите Open System
- WEP Encryption выберите 64Bit
- Key Type выберите NEX
- Key1 выберите и придумайте ключ например из 10 цифр
ВСЕ остальные настройки на вкладке Wireless можно не трогать.
- нажимаем apply
Часть 2: Здесь есть варианты, рассказываю об одном примере.
- заходим в DHCP выбираем DHCP Server - Enabled
- Starting IP Address 192 . 168 . 0 . 100
- Ending IP Address 192 . 168 . 0 . 199
- нажимаем apply
Что мы сделали? Включили радиомодуль, засекретили подключение других устройств к нему, включили сервер роутера на раздачу адресов вашим трем ПК в динамическом режиме.
При настройку Ваших трех ПК скажу только одно - они должны быть настроены на получение адресов от роутера, т.е. руками никаких адресов вбивать не нужно. И про секретные 10 цифр нужно не забыть.
Вот если после этого эти три ПК будут видеть друг друга можно настраивать Инет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:36
На странице Home->WAN выбирайте тип подключения Others->pptp и вбивайте те данные, что дал провайдер. (сервер, имя, пароль).
Если после настроек не заработает, то приведите сюда логи со страницы Status->log.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:48
Apr/01/2002 00:01:12 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:01:11 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:01:11 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:01:11 Server timeout!
Apr/01/2002 00:00:26 DHCP lease IP 192.168.0.100 to Mam 00-15-e9-a4-d1-77
Apr/01/2002 00:00:12 Wireless PC connected 00-15-e9-a4-d1-77
Apr/01/2002 00:00:10 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 00:00:10 System started
Apr/01/2002 00:00:10 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : dlink
Apr/01/2002 00:00:00 Access point: dlink started with Auto-Select channel option.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
