Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604 Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:16
Доброго всем времени суток!
Имеем: DI-604 V3.14
WAN статический IP, все пропсано правильно.
DHCP отключен (в сетке свой).
Прописан виртуальный сервер, перенаправляющий пакеты снаружи с порта 3389 tcp на внутренний адрес на тот же порт (Remote Desktop).
Внутренний сервер работает, по локалке все ок. Gateway прописан куда надо. При попытке подключится снаружи открывается окно терминала (т.е. какой-то ответ есть), но наблюдаем просто черный экран и через некоторое время сообщение о том что соединение было разорвано. Танцы с бубном не помогают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:26
А что пишет роутер в логах об этом? Не указывается ли drop дополнительного порта?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:34
В логах полная тишина. Специально пробовал тыкатся на другие порты, в логе видно что дропаются. никаких дополнительных портов не требуется, это точно. Нужен только 3389/tcp.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:23
Кстати, интересное наблюдение - если я пытаюсь из LAN с любого компа подключится к серваку используя WAN адрес роутера, то все OK.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:19
Тогда поподробней про
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:30
А интернет нормально работает? Больше похоже на таймаут из-за превышения ожидания ответа. Обычно такое бывает когда тормозит интернет, качает может ктонибудь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 13:30
Роутеру назначен адрес LAN 192.168.0.1. Соответственно внутри для всех он и есть gateway.
Интернет работает со свистом.
Есть одно подозрение. Размер пакета. Или роутер, или перед ним провайдерская циска не пропускает пакеты больше 1448. Понять бы кто.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 17:15
Вылечилось уменьшением MTU до 1476.
Всем спасибо.
3 дня убил.
Просьба к админам добавить решение в FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
