Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:07
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 15:09
Есть проблема.
Инет подключен через VPN тип соединения PPTP, очень нужно подключиться к компу через инет, подключение идет тоже через VPN тип соединения PPTP.
В дополнительных настройках стоит, чтобы роутер не пропускал (Tools/misc VPN Pass-Through). При попытке исправить выдает "You are setting PPTP Client, please set PPTP pass through disable"
Возможно ли как-нить исправить эту проблему...
Или что можно сделать в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:35
Какая прошивка?
В виртуальных серверах прописан pptp?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:22
Firmware Version: 4.04beta , Thr, 26 Oct 2006
виртуальный сервер в роутере не включен
Я создавал новое сетевое подключение VPN (PPTP) чтобы подключиться к удаленному серверу, через несколько секунд выдает ошибку 800
В логах написано что соединение непроходит потому что запрещено настройками.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:59
Запросим штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:13
Выяснилось ли что-нибудь ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:40
насколько я понял, роутер либо сам выступает в роли VPN-точки, либо обеспечивает VPN PassThrough. вполне логично, что в один момент времени работает либо одно, либо другое. у меня, к примеру, в роутере установлено PPTP-соединение и таким образом все машины, подключающиеся к нему, автоматически получают доступ в интернет. или же можно поступить наоборот - отрубить PPTP в роутере (и включить ему, соответственно, режим PassThrough), и коннектиться к VPN-сети провайдера напрямую с компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:16
Проблема в чем, компов несколько, и роутер является расдатчиком инета. Но появилась ужасная нужда, подрубаться к компу находящемуся на довольно таки большом реальном расстоянии. Вот и хочется каким-то образом подключаться к нему, не обрубая всем кто подключен к роутеру инет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:31
Уважаемый! Пора бы НАКОНЕЦ-ТО изучить "собственное" оборудование и знать, что в данном случае оно работает ИМЕННО ТАК КАК ЗАЯВЛЕНО, а именно:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=124
Общие характеристики:
# Поддержка VPN
# PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
Именно об этом и ведёт речь автор вопроса...
SoHm, в качестве временной меры можете перенастроить роутер в режим без PPTP, поднять "Ваш" РРТР до провайдера с ПК, и с этого же ПК поднять уже второй нужный VPN.
Или используйте VPN иного типа, который будет проходить через данную настройку роутера - IPSec, OpenVPN.[/quote]
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:25
Злобный, спасибо за ответ, хотя бы чего-то вразумительного дождался, попытаюсь сделать как Вы предложили.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:09
Вот прошивка, позволяющая обойти это ограничение:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 0207133856).rar
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:57
Alexandr а можно поподробней,какие ограничения обходит данная прошивка
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 12:20
В ней работает pptp Pass-trough при pptp клиенте на WAN порту
