Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой VPN на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:14
Приобрел DFL-800 пробую настроить VPN сервер, вроде все по мануалу, всеравно не получается. ((
 lan_ip 192.168.10.10
 lannet 192.168.10.0/24
 wan1_ip xxx.xxx.xxx.149
 wan1net xxx.xxx.xxx.0/28
 vpn_pool 10.0.0.10-10.0.0.100
 ppp_srv 10.0.0.1
В настройках PPTP Server
Inner IP Address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan1
Server IP: ppp_srv
User Authentication Rules
Agent: PPP
Authentication Source: Local
Interface: vpn (тот который появился после создания сервера)
Originator IP: all-nets
Terminator IP: ppp_srv
IP Rules
Action: Allow
Service: all_services
Interface Source: vpn
Network Source: lannet
Interface Destination: lan
Network Destination: lannet
При попытке подключиться с виндусовой машины, в логи падает
2006-10-16 12:22:16 Notice DROP Default_Rule TCP wan1 xxx.xxx.xxx.146 3343 xxx.xxx.xxx.149 1723 action=drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Подскажите где я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:59
Что никто не настраивал ??
Или все покупают эту железку для других целей ??
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:13
Обратитесь ко мне на почту, на днях написал мануал по настройке pptp на dfl-800
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:44
Это мануал где-то выложен или только по просьбе высылается?
У меня та же проблема. Все настроил по описанию.
Есть только одно но - обновил прошивку до 2.11.02 - не стало пунктов Policy-based Routing Tables и Policy-based Routing Policy. Устройство новое, только что приобрели. Вначале, когда включил и просто смотрел они точно были. Потом обновил прошивку и начал настраивать.
Теперь думаю может прошивка криво залилась?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 09:58
Пункты меню переиминованны. PBR_Tables создаются в Roting Routing Tables, а PBR_Rules переиминованы в Routing Rules
FAQ по настройке есть
download.php?id=31
Так и в мануале.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:00
Смог подключиться только когда Outer Interface Filter уcтановил any и Server IP - PPPoE_ip, при других получал drop.
