Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DI-804VH + DWL-2100AP - потеря пакетов!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:07
Проблема следующая.
Поменял провайдера - раньше устраивала одна DWL-2100AP - отработала почти 2 года без нареканий (99% уверенность что точка работоспособна).
Теперь нужен стал роутер/firewall. Был преобретен DI-804VH.
И возникла проблема. На участке - LAN порт DWL-2100AP - до WAN порта DI-804VH 70-80% потерь пакетов.
Пинг длиннее 4096кб на порт DI-804VH в принципе не проходит.
Кабеля и порты ессно менял. Ситуация устойчивая при подключении к любому порту на DI-804VH.
Если подключатся не через точку на напрямую к порту DI-804VH, то ситуация несколько лучше. Пинг в 4096кб устойчив - а больше уже начинаются проблемы. Прошивку на DI-804VH поменял на последнюю с сайта (1.43) - не помогло.
Прошу комментариев сотрудников DLink-a ? - роутер в сервис ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:32
Это ограничение буфера в устройстве.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:55
Ок..
Но как тогда объяснить потерю даже коротких пингов в связке роутер-точка?
Схема 1 - комп - точка - роутер. Пинг с компа на WAN порт роутера дает 70-90% потерь даже коротким пингом - и чем длиннее пакет тем выше вероятность потери.
Схема 2 - комп - роутер - точка Пинг IP точки дает потери.
Схема 2- комп - роутер - пинг WAN порта - нормален - пока в другой порт не подключить точку. (Тут до конца не разобрался.. иногда подключение точки "убивает" роутер иногда в этой схеме все живет)
Схема 3 - комп - точка. Пинг нормален всегда.
Схема 4 - комп - точка - другой комп в Инете - пинг нормален всегда - как и копирование файлов.
С моей стороны напрашивается вывод:
- подключение точки к роутеру приводит его в неработоспособное состояние, причем точка работает самостоятельно всегда.
Проверил ее принеся сегодня в другой офис. Подключал в 3 разных свича (Dlink, Compex, 3Com) - комп - точка - сеть - все работает на ура - вывод точка на 99% работоспособна, а проблема в роутере.
Ваш совет ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:56
если при коротком пинге идут потери, тогда можете привезти устройство в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:20
схема такая же: беспроводной пользователь - AP - роутер в LAN вход, WAN пока не подключен). Пользователь пингует роутер (192.168.1.1) - потеря пакетов стабильная. Включаю AP в хаб (10мб), и роутер (LAN вход) в этот же хаб - потерь НЕТ !?
Узнать бы почему?
