Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:23
что лучше поставить
Голосование закончилось Пт фев 02, 2007 14:47
Железяку от D-link 38%  38%  [ 3 ]
компьютер в качестве маршрутизатора 63%  63%  [ 5 ]
Всего голосов : 8
 Заголовок сообщения: что посоветуете для 2 WAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 14:47
:?:Привет всем. Помогите решить проблему с выбором устройства.
есть 2 городских сети.
есть домашняя сеть из 2 компов, при чем на ноуте желательно использовать wifi
1-я фильмы игры DC++
2-я интернет и самое интересное что во 2-й сети находится мой рабочий компьютер к которому надо будет подключатся для интернета :wink:
немного почитав, думаю LB604 с 2 Wan подойдёт?
но ещё важнее подключатся с рабочего компа к своей домашней сети и/ или к 1-й городской сети, :D какбы сидя на работе использовать DC++ 1-й сети что то вроде тунеля.
Последний раз редактировалось metaframe Вт янв 30, 2007 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:08
LB604 - вряд ли потянет DC++, не того уровня железка.
В сторону DFL-210 смотрите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:22
так в dfl 210 один порт wan а у меня 2 сети или там всё настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:59
Там есть дырка DMZ. Вот ее можно приспообить под 2-й WAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:14
DMZ(Demilitarized Zone) is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet.
это написано в самом роутере, а теперь прогоняем через translate.ru и получае кривоватый но смысл понятный перевод:
Демилитаризованная зона (Демилитаризированная Зона) используется, чтобы позволить единственный компьютер на ЛВС быть выставленным Интернету.
Так что читайте, что то такое. У меня настроен на мой комп это:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:32
Уважаемый. Даже сотрудники ДЛинка советуют этот вариант. Наверное, не просто так? К тому же, я предлагаю эту дырку приспособить не под LAN, а под WAN интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 20:28
Странная фраза... Разьве сотрудники ДЛинка зарекомендовали себя как помощники пользователям? Мой опыт общения с ними негативный. Последний ответ в личке был "Связывайтесь со Штаб-Квартирой сами", то есть с Тайванью.
Что касается связки сетей, то я бы выбрал вариант SOHO роутеров - не придётся постоянно держать компы включенными. Но... перед покупкой обязательно загляни в форумы, где видно, как решает производитель проблемы пользователей!!! Не наступи на мои грабли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:16
Спасибо за совет, конечно. Но у меня все оборудование ДЛинка работает без проблем (за исключением 3004s, который иногда вредничает).
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:28
У меня в конторе тоже работает. Много всякого D-Link. Тонкость в том, что мне ранее не приходилось решать возникшие проблемы коммуникационого оборудования. Теперь я столкнулся с проблемами и на себе узнал, как они решаются... Соответственно все будущие закупки D-Link в контору я буду блокировать, о чём заранее предупредил руководителя нашего IT. А ведь лет 17 назад именно D-Link мне показал, что 8086 и 8088 компы можно связывать в некую сетку!.. Обидно, но тут уж ничего не поделаешь.
 Заголовок сообщения: Re: что посоветуете для 2 WAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:44
metaframe писал(а):
есть 2 городских сети...
Это ОЧЕНЬ нетривиальный и весьма глубокий вопрос, всё зависит от того, что Вы хотите от этих двух подключений. Независимая работа с ручной маршрутизацией между ними - это одно, автоматическое переключение между интерфейсами - другое, распределение нагрузки - третье, наличие внутренних серверов и обеспечение доступа к ним - четвёртое... В зависимости от этого и от типов интерфейсов можно решить задачу или 2-мя тупейшими роутерами + настройкой компа или весьма нехилым маршрутизатором с Policy Based Routing и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:56
автоматическое переключение между интерфейсами - ненадо.
распределение нагрузки - ненадо
наличие внутренних серверов и обеспечение доступа к ним - надо (чтобы компьютер из 2й сети имел доступ к DC++ 1 сети.
интерфейсы со статическим IP в обоих сетях.
больше всего хочется как бы пробросить 1ю сеть на компьютер во второй сети.
и между делом домашняя сеть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
