Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: DI-824 и Корбина
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:58
Уважаемые специалисты DLink, будел ли работать DI-824 в Домашних сетях Корбины Телеком одновременно по PPTP и с локальными ресурсами с последней выложенной прошивкой v1.05b06?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:08
Посмотрите поиском. Тема обсуждалась не раз.
Да будет, но в наличии всего 8 маршрутов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:23
Я смотрел поиском, прочитал достаточно много и все противоречиво
Например: Вы говорите будет в пределах 8 маршрутов.
Но
Demin Ivan
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 9:19 am
Связь между этими двумя машинами как раз будет, а вот одновременного доступа к локалке провайдера и в Интернет по VPN с этим устройством не добиться.
и почти во всех обсуждениях разная информация. Собственно главных и основной вопрос. Остается ли у DI-824 адрес выданный по DHSP в локалке вместе с полученным по PPTP. И работают ли они оба полноценно.
Вопрос 2. Что за опция I/F добавлена в настройках маршрутизации, точнее для чего?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:01
А даты не смущают? Это данные годичной давности.
Насчёт корбины Вам лучше обратиться к ним на форум. Могу сказать лишь, что маршрутизация есть. А насколько она применима это уже к пользователям корбины и 824-го
I/F это InterFace через который роутится трафик.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:24
А Вы не пользователь 824?
На форуме у Корбины народ ссылаясь на ваш форум 2 годичной давности решил, что устройство для их сетей не годиться. Причем это на уровне модераторов, сотрудников Корбины. А в Москве пользователей Корбина Интернет все больше и больше. А ваше железо выпало из потенциально возможно рекомендуемых, это относиться и к 804, соответственно.
А ведь все из-за недостаточности информации. Может так много и так часто обсуждаемую тему в FAQ выложить, и не забывать его обновлять, по мере выхода новых прошивок?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:45
Всенепримейнеше учтём ваше пожелание.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:09
Проверено, работает! Прошивка 1.06b04.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 22:54
А как настроить такое соединение, а то я бьюсь уже три дня...либо инет на двух компах, либо сетка на двух, а инет, только на том на котором установил VPN псоединение, причем если подключить VPN на другом, инет на первом сразу разъединяется
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:48
А каким образом ты в маршрутизации MAN-интерфейс указал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 05:27
Блин! Все никак решиться не могу(
Из-за этих непоняток до сих пор на стриме(((
Чё-биты?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 21:38
Dl-824 в корбине работает, настройка есть на их сайте. но без гимора не обошлось. купил dl-824 с прошивкой 1.05. при написании маршрутов вис наглухо - только ресет. перепрошил до 1.06b4. сейчас работает в принципе нормально, но при написании 8-го маршрута спрашивает логин и пароль, причем отвечаешь но ей пофигу - 3 раза спросит и вылетает. так и сижу с семью маршрутами не прописал маршрут на 85.21.79.0 так как не очень нужный для меня. может кто подскажет как прописать 8-ой маршрут?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 02:11
А у меня после прописывания маршрута работает только до первого выключения питания - потом Gateway не пингуется даже, но стоит задизэйблить маршрут как все работает как по маслу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:54
Для zerg007: а не стоит ли у вас случайно Outpost Firewall? Есть такой глюк, что он немного конфликтует с аутентификацией на рутерах. Про это писали.
Stanislav Kozlov
А нельзя ли обойти это ограничение с помощбю RIP? Допустим я поставлю у себя в локалке RIP сервер который будет передавать таблицу скажем из 15 маршрутов. Будет ли это работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:11
Теоретически такой исход я не тестировал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:29
Stanislav Kozlov
у меня параллельно работают 2 маршрутизатора di-804hv в режиме RIP1 они обмениваются маршрутами, но! НО финт увеличения кол-вы маршрутов не прошёл, я добился, чтоб они корректно обменивались маршрутами и не пересекающиеся маршруты обрабатываются успешно, запрос приходит на второй роутер, а уходит куда надо с первого... а чтоб ещё и в такой конфигурации система различала WAN и "VPN" интерфейс добиться не удалось... однажды работало на RIP2 но повторить шаманство не удалось )) никаких серверов для общей маршрутизации не поднимал...
ЗЫ. если надо отпишусь подробнее о своей схеме с двумя провайдерами один из которых корбина
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
