Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 09:25
Здравствуйте! Недавно установили в качестве шлюза данный девайс, всё работает по умолчанию, но хочется чего-нибудь настроить :) Например, хочу, чтобы не роутер не пинговался извне. Делаю вот такое правило:
source *,* destination Wan,* protocol ICMP, * action Deny
Ан нет, всё-равно пингуется. Что я не так сделал? И ещё: хочу удалённое администрирование настроить, там ip нужно указывать с которого подключаешься? И, соответственно, в фаерволле правило создать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:04
Чтобы роутер не пинговался извне надо на странице Tools->Misc параметр Discard PING from WAN side поставить в Enable
Чтобы разрешить удаленное управление в файервол такжде лезть не надо. Для этого достаточно поставить Enable на опции Remote managment на странице Tools->Admin.
Правила файервола обрабатываются сверху вниз. Если какой-либо пакет попадает под правило к нему применяется политика правила (запретить или пропустить) и дальше он уже не проверяется. Срабатывает первое попавшее правило.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:52
А правило я правильно написал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:53
Да, но работает файервол на границе WAN-LAN, поэтому правило не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:10
Да, но оно верно? И должно работать? Я прав?
Ставил я, затем задавал ip той машины (внешней, за пределами сети, в которой работает роутер), с которой я хочу админить - и ничего.
Ага, с этим разобрался - ip приходит почему-то совсем не такой, как у меня...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:04
Не прав ! т.к. до него дело не доходит даже
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:27
А до чего доходит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
