Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Проблема с Di-604 UDP протокол
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 10:14
Такая проблема:
Есть два компа включеных между собой через роутер по UDP протоколу.
Один подключен по WAN c IP 192.168.1.5 , другой находится за роутером в LAN с IP 192.168.0.2 .
Wan роутера назначен IP 192.168.1.1
Lan роутера назначен IP 192.168.0.1 Машина с IP 192.168.1.5 обращается по UDP протоколу port11000 на 192.168.1.1 , далее виртуальный сервер настроен на проброс пакетов по UDP c порта паблик1100 на приват порт 11000 IP 192.168.0.2 . Смотрю снифером вижу пакеты идут , машина с IP 192.168.0.2 отвечает по порту 10099 , а на WAN роутера ни чего нет, такое ощущение, что обратно с LAN роутера на WAN ни чего нет. Вот лог:
Saturday April 21, 2007 01:37:27 Unrecognized attempt blocked from 192.168.1.5:10099 to 192.168.1.1 UDP:11000
Saturday April 21, 2007 01:37:31 Unrecognized attempt blocked from 192.168.1.5:10099 to 192.168.1.1 UDP:11000
Saturday April 21, 2007 01:37:34 Unrecognized attempt blocked from 192.168.1.5:10099 to 192.168.1.1 UDP:11000
Saturday April 21, 2007 01:37:37 Unrecognized attempt blocked from 192.168.1.5:10099 to 192.168.1.1 UDP:11000
В чем может быть проблема как ее решить? Не связано ли это с какой либо проблемой ARP? :?:
Да , версия по 3.15 на 3.14 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:04
На машине со стороны LAN прописан DI-604 шлюзом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:09
Да.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:26
Проверил на последней прошивке, все работает так, как и ожидается.
