Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 17:33
Есть домовая сеть и локалка в инет через VPN (с шифрованием)
Надо - WiFi и LAN (2 ноута), инет и локальные ресурсы сети одновременно.
Купил DI-524 (Firmware Version: V2.04Patch01), подключил, вбил свои параметры - неподнимается PPTP на девайсе.
вот кусок лога-
Saturday February 03, 2007 15:45:40 DOD is disabled
Saturday February 03, 2007 15:45:46 DOD is disabled
Saturday February 03, 2007 15:45:51 PPTP:error=-112 (разрыв по таймауту)
т.е. у меня-статический адрес -выбрал-Others ---> PPTP --->
Static IP всё прописал как надо+логин-пароль.
у меня VPN с провом такое:
тип устройства-vpn
тип сервера-ppp
траспорты-TCP/IP
проверка подлиности-MS CHAP V2
шифрование-MPPE 128
сжатия-нет
вот что смушает-DI 524 поддерживает шифрование-MPPE 128 и проверка подлиности-MS CHAP V2 ?
если нет-то видимо поэтому немогу поднять VPN на девацсе-только с компа. Есть ли прошивка которая такое шифрование поддерживает?
или другой девайс подскажите пригодный для моих целей.
VPN если включать с компа то пров пускает в инет-только 1 машину.
плс хелп
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 17:45
Вы немного ошиблись разделом.
Проверка подлиности-MS CHAP V2 и шифрование-MPPE 128 не поддерживается устройствами серии DI.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 23:43
понял что с помощью DI 524 я к провайдеровскому VPN-неподлючусь.
а есть какой то другой вариант использую DI 524 подсоединить при моих параметрах 2 ноута к интернету?
Вариант желательно программный а не аппаратный.
Если аппартный то такая связка DFL-200+DI 524 будет работать?
нехочется 524-й продавать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 07:36
Самый простой способ взять у провайдера второй аккаунт, то есть логин и пароль. А 524 переключить в режим Static IP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 10:10
второй акк-это же новое подключение к инету-заключение договора-оплата!! (только с отсутсвием вопроса о протягивании 2-го кабеля)-т.е. это уж крайний вариант.
придется видимо вернуться к варианту-ведущий-ведомый комп с раздачей инета в режиме "Общий доступ" а 524-продать.жаль...а такой вариант-524 включаем между 2-мя ноутами-в качестве точки доступа-а инет заводим на первый ноут и на нем же создаем VPN-работоспособен? Но в данном варианте я только увеличиваю дальность действия WI-FI (у ноутов есть стандартные карты wi-fi) и меньше нагружаю главный ноут нежели простой "Общий доступ" ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:39
Все зависит от провайдера, от него требуется только добавить нового пользователя и все. Заключать для этого отдельный договор не имеет смысла.
